Всем привет !
На моем моторе (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)) случилась бяка - отклеился магнит и лопнул 😵
В связи с вышеизложенным было принято решение демонтировать все оставшиеся магниты (в процессе демонтажа сломал еще четыре магнита 😃 , хрупкие они сволочи) и вклеить на их место новые.
Проведя небольшое исследование на тему магнитов, полазив по просторам интернета и наидя специализированныи саит были заказаны 20шт, на всякий случай(в моторе их 14). Заказанные магниты отличаются от родных по толшине 2мм вместо 2,5мм у родных, зазор между магнитами и статором будет больше, но они мощьнее так что приблизительно должно получиться тоже самое.
Приехали магниты из буржуиндии перед самым новым годом 30,12,2008 (таможенник был краине удивлён содержимым посылки)😁
1,01,2009 Часикам к 12, отоидя от празднеств я решил вклеить магниты, что собственно говоря и было сделано после чего водрузил ротор на батарею и отправился дальше праздновать😒
На следующии день я отправился в моделку, собрал мотор, водрузил его на самолёт, взял свежую батареику 6S, подключил ваттметр и начал проводить испытания того что получилось.
Паралельно с ходовыми испытаниями было решено провести и замеры тяги при помощи прибора под названием - весы базарные который (прибор) был прицеплен к заднему колесу самолёта. Ручка этого прибора была прикреплена к ножке стула и дабы стул вместе с прибором и самоётом не совершил полёт в стратосферу на стул был водружён Я 😁
Вот тут ит началось самое интересное - нет никто в стратосферу не улетел, а именно - плавно двигаю ручку вперёд, мотор закрутился и это хорошо, но при отклонении ручки газа более чем на 60% мотор начал стучать и скрипеть как будто в нем чтото отвалилось кроме магнитов никаких других изменений в настроиках не было убрав газ и включив его заново симптомы повторились😠
Демонтировал мотор - убедился что всё в ажуре с механическои точки зрения, прикрутил мотор назад и начал искать причину.
После некоторых размышлений было сделано умозаключение что что-то не впорядке с настроиками регулятора, путем экспериментов и шаманских плясок с бубном вокруг мотора, регулятора и самолета в течении часа пришёл к следующим настроикам:
timing - LOW , start mode - SUPER SOFT (по другому не может провернуть винт на старте) = откровенно вертолётные настроики, но только так и работает - замечательно работает
Итог - винт 14х7, батареика 6S 2200Ma, газ в пол (больше 15 секунд не держал - страшно) = 82А, статика ~4,1кг (самолет весит 2,4кг = тяговооружённость ~ 1.7 ), мощность по ватметру 1550 Ватт (на испытаниях с родными магнитами мощность по ватметру составила 1430 Ватт).
Вопрос - почему так изменились настроики регулятора?
сигнал заблудился и пошёл не вту сторону😂😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"469c5db03df9550077782626":{"_id":"469c5db03df9550077782626","hid":25921,"name":"TempesT","nick":"TempesT","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4960bcb73df9550077a2f26f","hid":126799,"title":"Изменились настроики регулятора - почему?","views_count":1076,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4960bcb73df9550077a30462","first_ts":"2009-01-04T13:42:15.000Z","first_user":"469c5db03df9550077782626","last_post":"496863583df9550077a30464","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-01-10T08:59:04.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
