помогите советом по настроике регулятора hobbywing
Купил на днях новую ДАТЧИКОВУЮ Б/К систему HOBBYWING- XERUN -60A с двигателем 11,5Т и картой программатором.
Английским владею неважно, но как привязать к передатчику и программировать с помощью карты программатора, разобрался.
Вопрос в следующем.
При нормально заряженном аккумуляторе, машинка трогается с большими провалами, а иногда после полной остановке и резком нажатии газа не трогается вовсе, только быстро мерцают лампочки регулятора.
Но при отключении от двигателя датчикового провода, машина начинает трогаться нормально,как и положено с не большим провальчиком БЕЗ датчиковой Б/К системы.
Вопрос. Может быть надо что-то активировать , чтобы система нормально работала при присоединении ДАТЧИКОГО кабеля???😵😵😃😃😃
похоже всётаки проблемка с датчиками внутри мотора. насколько я помню хоббивинг драли с новака и косяки походу тоже передрались. думаю имеет смысл обратится к продавцу с рекламацией.
Все вроде новое!
Только вчера куплено.
Хоббивинг,это Фегао.Вроде.
Сейчас заметил,что это происходит только после того как применяется задний ход.
То есть после включения заднего хода и полной остановки, при нажатии на газ в перед машина стоит мегая всеми диодами регулятора.Потом после интенсивной перегазовке трогается резко. Вобщем громадный провал.
Датчики мотора однозначно. Менять. Хотя бы мотор. Так и будет мозг компостировать. Если нет возможности менять поищите инфу как лечится новак с такими симптомами. Глюк один в один. Скорее всего и решение будет один в один.
Та-же фигня только у меня Xerun 120А. HobbyWing делает для Фегао, Хаймото и многих других. Пробовал с датчиковыми и без моторами, задний ход отключал с бездатчиковыми моторами пробовал менять угол опережения не помогло.
Может посмотреть “start mode”. Мб у Вас “aggressive” стоит.
Она не прогается вообще, или дергается?
ВЫ газ сразу весь даёте, или плавно?
Скажу за себя. Газ ставил и Софт и Нормальный и Агрессивный, все-одно ведет себя как захочет может дергаться а может просто стоять пока не отдуплиться какое-то время может стартовать без проблем. Подача газа не имеет значения см выше. 😃
Настройки пробовал всякие разные,-толку нет.
При отключении кабеля датчика ведь все нормально.
Может и на самом деле проблема только в датчике мотора(хотелось бы верить)
Если ни кто не подскажет как с этим бороться,придется ехать к продавцу.😠
Опять нашел гимор за свои деньги, на свою задницу!😦
Как насчёт кондёров?
Мб проблема в них.
зы Я не против предположения о датчике. Просто может проблема в в менее дорогой детали, хотя по описанию сам склонен на датчик. О! а может провод датчика?
Провод ставил другой.Не помогло.
Пускай продавцы сами разбираются!
проблема в них.
Подробнее?
Можно конечно и подробнее.Спасибо.
Только я ремонтировать не умею и не собираюсь.
Это продавцы пускай делают.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43aad7b73df955007778dba0":{"_id":"43aad7b73df955007778dba0","hid":10859,"name":"piton","nick":"piton","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"46e43a403df95500777813d4":{"_id":"46e43a403df95500777813d4","hid":27722,"name":"VAD=","nick":"VAD=","avatar_id":null,"css":""},"48ff065c3df95500777764c5":{"_id":"48ff065c3df95500777764c5","hid":39737,"name":"Kosmakov_UC","nick":"Kosmakov_UC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"49739da53df9550077a1e459","hid":128373,"title":"помогите советом по настроике регулятора hobbywing","views_count":1786,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"49739da53df9550077a1f4e0","first_ts":"2009-01-18T21:22:45.000Z","first_user":"46e43a403df95500777813d4","last_post":"4974cba23df9550077a1f4f8","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-01-19T18:51:14.000Z","last_user":"46e43a403df95500777813d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
