выбор регулятора Hobbywing Platinum 100A V3 или YEP 150A
scgorodok
hobbyking.com/…/hobbywing-platinum-100a-v3-brushle…
$65.10
или
hobbyking.com/…/hobbyking-yep-150a-2-6s-sbec-brush…
$50.44 + доставка 5 баксов
епа получается на 10 баксов дешевле, но читал вроде гувернёр не очень
хоббивинг написано что максимум 550 класс, не сгорит ?
какой выбрать ?
мотор вот такой
hobbyking.com/…/turnigy-typhoon-600h-heli-motor-11…
Maeg
а куда предполагается поставить то?
alien131314
для этого мотора производителем рекомендуется регуль ДО 100А.
600ка с таким мотором, имхо, будет совсем дохлой… на 550ке - то на 6 банок летать - только акки гробить. Но с таким чудо - мотором акки не гробанутся ( если, конечно, китайцы не на3.14здели с параметрами ). 1500Вт для 600ки - это очень - очень мало…
scgorodok
Maeg:
ну на 600ке стоит
на будущее естественно стоит задача замены мотора после покупки регулятора
alien131314:
Игорь , а вы летали на 600ке с этим мотором ?
Maeg
Дмитрий - вот у меня 600ка, Алигн. Летаю чуть лучше чем блином. Но родной 600МХ, даже перемотанный, даже с учетом что он на 12с поменял на скорп 4035. Ну не тянет. А 2.5 квт вообще в легкую 600ка жрет и не чихает. Наблюдал на своем блинолетстве пики по 4.2 квт.
Так что задумайтесь.
600ка это уже 12с, иначе смерть аккам и дохлый верт.
Советую сразу взять ХВ рег. Чтоб потом спокойно перейти на 12с
Тот же ХВ100А но в версии ХВ.
Правда учтите что он без бека - нужно организовать бортовое питание.
alien131314
scgorodok:
Я летал на 550ке с этим мотором. Отлетал примерно 700 батареек. Как раз на HW100v3. Реальные пиковые токи на 550ке были ок. 150А ( это предел измерения моей телеметрии ).
У моего мотора, как мы видим, макс. постоянный ток - 100А, и мощность - 2.2 kW.
Средний ток за полет - ок. 45А, насколько помню. Это притом, что
а) это - 550ка
б) она - довольно легкая
в) хорошие лопасти
г) относительно небольшие обороты бо я не фанат больших оборотов.
В данном моторе указан ток 70А. Соответственно, мощность - ок. 1.5 kW. Это какой ток? Пиковый? Постоянный? А китайцы его хоть указали правильно? ХЗ. Пока я замечаю, что китайцы обычно указывают завышенные параметры.
Далее. Сколько там полюсов? Не указано. Значит, скорее всего, 6. Ну ладно, может и 8. 10? Вряд ли. Соответственно, помимо вибраций будет еще и более низкая эффективность.
alien131314
Dimenn:
Нужен хороший моторчик на 550-ку?Легко.
нафиг, нафиг. Это какие нужны акки… И потом - как же религия? Она говорит, что надо брать с ХК - ведь там нету переплаты за бренд (с), а так -в се то же, только дешевле.
Dimenn
alien131314:
У меня такие.
А регуль на 550ку стоит брать HW 120A v4
Но HW 100A v3 тоже справляется.
scgorodok
Maeg:
ну бек то у меня сейчас отдельный и стоит
задумаюсь тогда о покупке Hobbywing Platinum 100A HV V3 Brushless ESC OPTO
hobbyking.com/…/hobbywing-platinum-100a-hv-v3-brus…
alien131314
да, наверное этот вариант более приемлем. ИМХО, предельный размер для 6 банок - это примерно 500е лопасти, да и то, многие люди считают, что для G500, к примеру, 6 банок - мало. Я в свое время почитал и не решился собирать G500 на 6 банок.
Но на 600ку ( и даже на 550ку, по причине огромных токов ) уже очень желательны 12 банок, если, конечно, не планируется летать low rpm и очень медленно.
scgorodok
а какие акб 12s емкость, токоотдача купить ? и где ?
Alex71
Dimenn:
Легко.
У вас такой? Как он?
Dimenn
Alex71:
Нет только заказал, до этого был компасовский,
Все знакомые у кого кде им довольны.
