Проблемы с регулятором оборотов HobbyWing Platinum 100A V3 2-6S Brushless ESC For 480-550 RC Helicopter/ Multicopter 100A ESC
Добрый вечер Всем. Мотор 280KV model brushless DC 1880W 4S-10S brushless motor HM motor fixed wing aircraft helicopter, через регулятор оборотов
HobbyWing Platinum 100A V3 2-6S Brushless ESC For 480-550 RC Helicopter Multicopter 100A ESC начинает работать с половины рабочего участка стика газа. Пробовал перепрограммировать регулятор для самолета (по звуковым пискам) - не получается. Движок все равно работает по вертолетному. Подобрал в Алишке соответствующий программатор HOBBYWING 3в1 3 в 1 3В 1 многофункциональная lcd программная коробка программная карта (встроенный w/USB адаптер Lipo вольтметр, но без инструкции, желательно визуальной, боюсь запороть. Есть видео, но все на английском и, по - моему не по теме. Если кто знает по теме прошу помогите. Спасибо.
Перевести в режим самолета без программатора не получится.
Завтра мне будет некогда, а в пятницу если вопрос не закроете напишу с фотографиями.
Инструкция тоже есть, могу скинуть на почту, но английская, там все просто.
Владимир, со всем уважением, это не о том.
HWP по дефолту идут в вертолетной конфигурации, т.е. у них задействован гувернер.
Перевести его в ACRO можно только с компа используя USB-программатор.
Я программировал 50А футабой. Но согласен, сложно понять процесс.
боюсь запороть
Не запорете. Подключаете провод ВЕС, чёрный к минусу, на программаторе всё обозначено. Подключаете аккумулятор к регулятору, нажимаете ОК и настраиваете. Левая кнопка выбор параметра, следующая для его изменения. После изменения каждого параметра не забыть нажать правую кнопу ОК. Для самолёта выбираете:
Brace mode - off (для планера со складным винтом very hard, для пилотажки можно soft или Hard, т.е. частичное торможение при сбросе газа)
Battery type - LiPo
cut off mode - soft cut (мягкий режим отсечки при падении напряжения)
voltage prot (защита по напряжению) - middle (средний)
Start mode - Normal (это тип старта мотора для самолёта)
Timming mode (тайминг) - для начала поставьте “5”, потом можно поиграть со значениями
Governor mode - off (гувернёр отключён)
PWM frequency - “16”, потом поиграете с этим параметром. Если срыва синхронизации не будет, можно оставить это значение.
BEC voltage - 6V
Может конкретно для Вашего регулятора есть и другие параметры. Например выбор количества банок аккумулятора, ставьте автоопределение. Или, например, отсечка не как в п.3, а по среднему напряжению на одну банку. Тогда ставьте 3,5В. Если меньше, то аккумулятор быстрее сдохнет.
Удачи в настройке.
Сердечное Всем спасибо за то, что откликнулись на просьбу. Жду с Алишки указанный мной программатор. Что получится обязательно поделюсь.
если будет LCD BOX тогда проще с компа все сделать,
вот не помню есть или нет возможность без компа убрать вертолетный режим регулятора.
чуть позже посмотрю, только модель со шкафа сниму ).
ни хрена он не мягкий у HWP, по отсечке уронил как раз ту модель, что на шкафу ждет ремонт.
Ну это уже не к настройке претензии, а к качеству прошивки регулятора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5dc0168a3df95500776f71b6":{"_id":"5dc0168a3df95500776f71b6","hid":349227,"name":"parkhomenko_53","nick":"parkhomenko_53","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5dd553053df9550077c15067","hid":549243,"title":"Проблемы с регулятором оборотов HobbyWing Platinum 100A V3 2-6S Brushless ESC For 480-550 RC Helicopter/ Multicopter 100A ESC","views_count":2381,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5dd553053df9550077c1538e","first_ts":"2019-11-20T14:51:49.000Z","first_user":"5dc0168a3df95500776f71b6","last_post":"5dd6e6773df9550077c153a0","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-11-21T19:33:11.000Z","last_user":"4f6bf4a53df9550077746733"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
