Помогите! Программирование регулятора hobbywing flyfun pentium 40A
Oлег
Искал на форуме про hobby-wing.com/hobbywing-pentium-40a-brusless-esc.… регуль(не реклама)простите не нашел инфы сильно не пинайте:) интересует его программирование(программируется ли он), надо ли для него карта? или с передатчика? Есть ли к нему инструкция на русском?(это в идеале) или не морочиться и забить… З.Ы. в этом деле(программированию регуляторов) новичек, если можно подробнее для нубов 😁 Мотор Tarot 3500kv, сервы tgy 306hv, на хвосте kds n590. Заранее благодарен.😉
Angel-iii
Видно так искали что не нашли !
Вот мануал www.hobbywing.com/uploadfiles/sx/…/HW-01-V4.pdf
ТОлько вчера товарищу на 500 ке настраивал hobbywing flyfun 80A.
Первое что нужно сделать это в передатчике настроить кривую газа линейно ( от 0 до 100)
Подключить к регулю движек. С регуля управляющий провод (черный, красный и белый - в одном конекторе) соеденить с приемником в канал газа. (приемник должен быть уже забинден с передатчиком).
Устанавливаем конечные точки:
1.Включаем передатчик
2.ПЕреводим стик газа в верхнее положение (100 %) и подключаем батарею прозвучит пару бип-бип и переводим стик газа в низ, еще пару бип и выключаем акк.
Дальше настраиваем значения регуля
Их всего 6 значений регулятора
  • Brake ( вам нужно “of”)
  • Battery type (Li-ion / Lipo)
  • Cutoff mode (Soft-Cut)
  • Cutoff threshold (Medium)
  • Start mode (Super soft)
  • Timing (Low)
    В мануале по ссылке на второй странице есть две таблички:.
  1. Select programmable item
  2. Set item value (Programmable option)
    По ним выбираем нужные значения при настройке.
Настройка;
  1. включаем передатчик
    2.Переводим стик газа в верхнее положение(кривая газа прямолянейная от0 до 100)
  2. Подключаем акк, ждем сначала будет бип-бип, потом через 5 сек заиграет мелодия.
  3. После мелодии регуль войдет в режим програмирования и начнется озвучка всех меню настроек. (положение стика у вас пока в верху)
5… Будет один “бип”, через пару сеу будет “бип-бип”, еще пару сек “бип-бип-бип” и т. далее согласно табличке из мануала " 2. Select programmable item"
Смысл в том, что если вы не трогаете стик (он вверху) то будут проходит пункты меню (каждый сосвоим звуком)настроек от пункта 1 до пункта 8 и опять все с начала.
И так начнем выставлять значения ( стик у вас в верхнем положении):
После проигрывания мелодии звучит “бип” и переводим стик в нижнее положение - теперь мы зашли в подменю настройки "-Brake " смотрим в табличку из мануала на второй стронице “3. Set item value (Programmable option)”
Там в строчке “Brake” два значения - “of” и “on”, каждому значения соответствует свой звуковой сигнал, для “of” - регуль пропищит один короткиу “бип”, для “on” - два “бип-бип”. Если не трогать стик( он в нижнем положении), то регуль будет по кругу гонять сигналы для каждого значения.
Когда зазвучит нужный сигнал ( для вас нужено значение “of”-один короткиу “бип”) вы переводите стик в верхнее положении и слышите звуковой сигнал подтверждающий выбор.
Далее у вас стик в верхнем положении и регуль продолжает дальше идти по меню настроек- “бип-бип” переводите стик в низ, тем самым заходите в настройку - Battery type, дождавшись нужного сигнала переводите стик в верхнее положение тем самым подтверждая выбор его и т. д.
Пункт 7. beep -----beep-beep( один длинный два коротких) set all to default - это сброс всех настроек по умолчанию.
Пункт 8. beep-----beep-----( два длинных) выход. При выборе его (передвинув стик в нижнее положении, прозвучит 5 ть коротких и один длинный “бип” и вырубаем питание
Дальше уже нужно настраивать кривую газа под ваши обороты или гувернер, но это отдельная история.
Как то так, надеюсь понятно 😃
Oлег
Олег спасибо вам огромное!😉
Angel-iii:
я то искал именно для 40А, мысли были что инструкции подойдут от 100А, от 60А(были сомнения)
Angel-iii
Oлег:
Инструкции делятся на Platinum и flyfun 😃
Да и еще новый регуль появился V3 со своим мануалом !!!
Удачи в настройке и облете !!!
Oлег
Angel-iii:
буду знать и думаю будут все знать кто не знает(новички как и я)
Angel-iii:
Спасибо!😉
Andy08
Angel-iii:
flyfun
Это новое название серии Пентиум, она же Турнига Плюш.
Angel-iii
Andy08:
То же буду на будующще знать
Спасибо Андрей.
Oлег
Завтра будет свободное время для настройки регуля:) (сегодня подготовился… кривую газа сбросил до дефолтных:)) , остался еще один вопрос, а электронику надо отключать😁? (сервы, гироскоп).
Andy08
Если настраивать чисто регуль, то все равно с электроникой или без. Главное лопасти не забудьте снять!
Oлег
Все настроил на ура😁!Теперь ничего не греется и мотор плавно стартует😁 Спасибо огромное за столь развернутые ответы и за мануал;), мне это очень помогло в настройке:). Настраивал первый раз, думаю эта тема будет полезна многим новичкам❗, еще раз огромное спасибо!счастье есть:)
Angel-iii
Oлег:
Хороших полетов 😃
И отпишись как полетел.
9 days later
Oлег
Вчера удалось немного повисеть, был сильный ветер по этому немного:), к верту еще не привык, так как новый. Настроено все было супер:)! Спасибо за мануал и подробное описание настройки;)
