hobbywing xerun 60a не работает задний ход помогите!
матвиец
Всем добрый день!
купил я на мини реву регуль hobbywing xerun 60a
не могу понять почему не работает задний ход!!??
с помощью кнопки программирования и этой инструкции настраивал я все функции уже и так и так - все равно не работает…
в перед едет, тормоз тормозит - и все…
значения ручки газа передатчика заводил калибровал в регуле.
в регуле есть светодиод который загорается красным и зеленым светом
когда нажимаю на курок газа ( не до конца - 5-80% ) то на регуле загорается красный светодиод
когда даю газ на 100% то на регуле горит ярко зеленый светодиод.
в обратном ( режим заднего хода ) все также загораться.
пробовал все функции ставить по очереди ( настройка №1 в мануале ) “впред с тормозом”, вперед назад с тормозом", “вперед назад ( краулер )” все пробовал - не помогает.
режим заднего хода ( настройка №6 ) ставил по разному и 25% и 100% - все равно это не то.
мотор стоит - этот
но пробовал менять и на другой безсенсорный - все равно не работает.
пробовал аппу другую ( рабочую на 100% ) - не то.
что может быть еще???
И еще - когда я ставил в регуле функцию “впред назад ( краулер )” то при нажатии на курок газа вперед машина едет, а при нажатии “назад” на регуле загорается зеленый светодиод и не гаснит
и машина не едет ни вперед ни назад а как бы блокируется… пока ее не презагрузишь.
Что это может быть???
матвиец
может его перепрошить?
только как это делать? у меня нет юсб линк к нему…
zhyk05
У меня примерно такой же регуль и вначале как только подключил его тоже небыло заднего хода. Попереставляй провода на двигателе местами и по играй реверсом. А вообще у меня задний ход только с третьего нажатия на курок включается. Но это как я понимаю программно сделано. Я так и непонял как его программировать как только эту гребаную кнопку сет ненажимал. За все попытки только один раз получилось включить чтобы реверс сразу включился ну это 3 позиция для краулеров.
И курок откалибруй прям несколько раз подряд
Brainbee
zhyk05:
Именно так. (а вроде со 2го не?) и желательно пореще
матвиец
zhyk05:
так вроде же нельзя переставлять провода при сенсорном подключении???!!!
вроде как регуль может сгореть?
zhyk05
Ээээээ. Насчёт сенсорного не знаю.
gindos33
матвиец:
Совершенно верно, а вы его подключите в без сенсорном режиме (шлейф не подключайте) и экспериментируйте в свое удовольствие.
Железяка
У меня сначала был, но в какой то момент пропал. Искал так же по всем инсрукциям, так и не нашел. Слышал, что так бывает если один фет подгорел.
матвиец
Железяка:
а такое ремонтируется?
Железяка
Находишь неисправный, меняешь на новый. Надо шарить в радиоэлектроники.
Don_Makiavelli
матвиец:
Всем добрый день!
мотор стоит - этот
все верно он в стоковых настройках в перед и тормоз нужен программатор и все дела сам мучился месяц с этой проблемой и не кто не мог помочь
ставишь программу вперед тормоз назад
rcopen.com/forum/f73/topic334900
матвиец
сегодня взял у человека программатор
перенастроил все заново - не работает задний ход
я думаю, что мне продали не рабочий регуль.
