Добрый день, помогите такая проблема.
Уже все попробовал не помогает.
Мотор
Track star 10,5t
Регулятор Hobby king X-car 80a
Аппаратура FS-GT3B
Калибровку делал много раз. Не помогает.
Причем лампочка регулятора на задний ход мигает но реакции нет.
Есть варианты в чем проблема и как решить?
Может дело в аккумулятора? Зарядите полностью все и попробуйте. Я разок тож долго искал задний ход… Оказалось дело а нем.
Нет, зарядил полностью, подключил а заднего хода нет, такое дело что у сенсора не хватает сил
а шо, чтение инструкций не помогает?
Нет инструкции, если знаешь подскажи, я купил бу машину и щас разбираюсь, можно сказать ничего не шарю совсем
Когда покупал задний ход был? Если не было, возможно в настройках регулятора стоит только газ и тормоз(так называемый гоночный режим), нужно регуль перепрограммировать тогда.
Огромное спасибо, буду искать как его программировать, отпишусь потом.
Потому что с самой покупки заднего не было.
На хобби кинге не помню, он у меня был не долго(сгорел при первой гонке в 2011 году)))
На ноббивинг езрун и стоковом регуле химото делается так:
Нажимаешь кнопку на выключателе(регуляторе) и не отпуская включаешь выключатель. Важно держать долго, т. К. Первым включается калибровка конечных точек и нейтрали. Вот на езруне секунд через 10 моргает зелёным диод, и издаёт писк можно отпускать кнопку. 1 писк это только перед и тормоз, нажатием кратковременные будет 2 писка и включится режим заднего хода, ещё раз нажмёшь - 3 писка и будет режим краулера(задний ход сразу при нажатии назад, т.е. без тормоза практически, в обычном режиме задний ход вторым нажатием. Потом отключаешь питание и заново включаешь, наслаждаешься. Возможно надо конечные точки обозначить. Начинаешь так же, но после включения сразу отпускаешь кнопку, диод будет моргать часто. Пульт в нейтрали, нажимаешь кратковременное кнопку, потом газ на всю, опять кратковременное нажатие на кнопку, потом тормоз на всю и ещё раз кратковременное нажатие на кнопку. Выкл/вкл питание, наслаждаешься.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4908acb03df9550077776123":{"_id":"4908acb03df9550077776123","hid":40020,"name":"bandit31","nick":"bandit31","avatar_id":null,"css":""},"553eb7ec3df955007771df10":{"_id":"553eb7ec3df955007771df10","hid":222734,"name":"boybob","nick":"boybob","avatar_id":null,"css":""},"5be954433df95500776fbaa7":{"_id":"5be954433df95500776fbaa7","hid":338837,"name":"InF1nite","nick":"InF1nite","avatar_id":null,"css":""},"5d933c2c3df95500776f7695":{"_id":"5d933c2c3df95500776f7695","hid":348322,"name":"q007","nick":"q007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5d99b71f3df9550077c20321","hid":547538,"title":"Не работает задний ход. Help","views_count":13996,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5d99b71f3df9550077c20714","first_ts":"2019-10-06T09:42:55.000Z","first_user":"5d933c2c3df95500776f7695","last_post":"5da1ad0d3df9550077c20727","last_post_hid":8,"last_ts":"2019-10-12T10:38:05.000Z","last_user":"4908acb03df9550077776123"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
