HELP ME!!! Не устойчиво работает двигатель на средних оборотах.
Заржевский
❗ Переделанная бензопила “Partner-42”(с электронным зажиганием) прекрасно запускается, устойчиво работает на малом газе,устойчиво работает на максимальных оборотах, без проблем реагирует на быстрый или медленный ход ручки газа, а стоит только поставить ручку газа в среднее положение : через секунду обороты начинают прыгать и все рули на модели трястись. В чем может быть проблема? Спасибо за помощь!
pentajazz
очевидно, что обороты прыгают так же, как и трясутся рули. это серва газа гоняет заслонку. у вас проблеммы с помехами, а как с ними бороться - тысячу раз обсасывалось на форуме и в FAQ.
DmitryB
Очевидно, что на средних оборотах из за вибрации начинается потеря контакта и где-то искрит, прет помеха, отсюда и дергания рулей и заслонки.
А вообще, написали бы все параметры: какой приемник, какая аппа, модуляция, где что стоит, как сделан привод газа…
А по форуму пошарьтесь, очень много тем где описано как помехи убрать, самое первое, прокиньте массу от оплетки и минуса питания зажигания на мотор многожильным проводом прямо под один из винтов и затянуть. Свечной колпачек чтобы не болтался еще. Вот и вся недолга…
aladdin
серву газа смени, чтоб не цифра и не металл.
DmitryB
А как это влияет? Ну про метал более или менее можно еще, а цифра не цифра причем?
El_Chupacabra
Заржевский:
Для начала определимся с терминологией 😎 .
Просто трясутся рулевые плоскости от вибраций или машинки хаотично отрабатывают?
aladdin
где-то проскакивало, у чела цифросерва от мелкого зуда на валу гнала пургу в тракт. сменил на аналог и полегчало. металл может просто зупками постукивать и фонить.
я на днях багги завёл. приёмник 72мгц. жужжит ровно, но когда металлической отвёрткой попытался подрегулировать обороты шла помеха. именно при контакте отвёртки с винтом карба.
an2an
aladdin:
Может лучше смотреть на это так: “сменил одну серву на другую и полегчало”? То, что сменил “цифру” на “аналог”, скорее всего, ни чего не значит. У многих на газу стоит и “цифра”, и “металл”, но ни каких проблем нету… Делать общие выводы из единичного частного случая - странно…
FVA
Попробуйте на другом приёмнике. Возможна микротрещина на плате и при вибрации на определённых оборотах кратковременная потеря питания.
ЗЫ На калилке был обнаружен такой дефект, но уже слишком поздно для самолёта.
Заржевский
El_Chupacabra:
Машинки хаотично отрабатывают!!!
an2an
Заржевский:
Тогда, первым делом, ферритовое кольцо на провод машинки газа и попробовать еще.
FVA
А чо гадать на кофейной гуще ? А двигатель как работает на средних оборотах если питание только на зажигание и дроссельная заслонка “ручками” ? Той же проволочной тягой…
Заржевский
an2an:
Спасибо,обязательно попробую ибо общая длина проводов(это биплан) в этом отсеке довольно большая.
Заржевский
FVA:
Вы наверно не поняли на борту 2-а питания: одно на зажигание, а на приемник другое. Управление газом осуществляется ручкой передатчика.
Заржевский
FVA:
Уже заказал РСМ приемник. Спасибо.
НиколайСилин
Попробуйте сменить модуляцию. Скорее всего, что все пройдёт. У меня были такие же симптомы.
an2an
Заржевский:
Нет, это наверно Вы не поняли. Вам предлагается отключить от приемника машинку газа, что бы понять идет ли помеха по проводам или по воздуху, так же отмести (или нет) версию о виновности машинки газа…
El_Chupacabra
Может быть, на средних оборотах из-за резонансной вибрации нарушается контакт насвечника с двигателем. На х.х. и полном газу ведь ничего подобного нет? Значит, именно на средних оборотах высоковольтная часть зажигания дает такие помехи. Попробуйте создать надежное соединение минуса зажигания с корпусом двигателя. Напишите, что получилось.
lyoha
Опс. не в тему написал. звиняйте.
giantflier
до сих пор не могу понять, как открывать новую тему в этом новом дизайне.
хоть тресни… помогите, а…
кстати всем Merry Xmas! рождество на носу можно сказть.
у нас снегу навалило! каждый день приходится лопатить.
ЕВГЕНИЙ-ARM
giantflier:
В самом конце списка тем, в левом нижнем углу, вы увидите кнопку NEW THREAD
DmitryB
giantflier:
Есть замечательная история про русского в Канаде…
Ваша фраза сразу напомнила… 😒😂
