имею в две БК сист но не могу должным образом запрограммировать их !название производителя не знаю может есть у кого нибудь такие же …
у меня получаться то в пред едет и тормоз то назад и тормоз…
мануал не могу скачать так как не знаю производителя фото выкладываю …
за ранее спасибо !!!
забыл сказать новичок я в этом не легком деле
Хотяб название регулей…Алгоритмы программирования в принципе схожи,но есть ньюянсы и различия.Попробуйте для начала откалибровать аппу.При включенной аппе и выкл.питании:нажмите полный газ,включите питание должны быть какие-то изменения(запиликает или замигает),затем полный тормоз(запиликает или замигает),затем нейтраль.Запилик.или сыграет мелодию отличную от других.Калибровка закончена.
Примерно так.Но опять же у разных регов по разному-у одних калибровка начинается с газа,у других с тормоза,у третьих с нейтрали.Вобщем пробуйте.Думаю чем то большим непоможешь.Инфа нужна.
при нажатии на микро кнопку и включении блока моргает красный пульт на нетрали одно нажатие зеленый один раз полный газ два моргания реверс три моргания
но в итоге не получается ничего
а блок под номером 2 вообще калибруется не стандартно
думаю мне поможет только программатор но тот который есть у меня (HOBBYWING) не подходит к ним не контакта !!!
по такому методу
Там надо алгоритм знать.Микрокнопка судя по всему и предназначена для программирования,а аппой выбираешь параметры настройки например напряжение отсечки,тормоз в нейтрали,тайминг и тд.Если нет менюшки по которой двигатся,то врядли получится настроить.Поскольку просто незнаешь какой параметр в данный момент настраиваешь.
Надо попытатся выяснить происхождение этих регулей.Они вскрываются?Сфоткаите внутренности покрупнее,чтоб видно было надписи и маркировки на платах и деталях.Сам в этом ни бум-бум,но на форуме есть люди способные в с этим разобратся,электронщики.Может чем помогут.
была такая проблема с системой бк Xerun 120A+ мотор LRP X12 6.5
но с помощью программатора и немного знающего человека это проблема решилась теперь работает
Так поставьте хобивинг и на нем жогайте.Нафиг эти непонятные регули.😃
он уже стоит на одной из 4-х моделей а три модели стоят и пылятся
хотя бы еще одну долетать чтоб с сыном на пару гонять
HELP
а дважды использовать знающего человека?)))
нет не получилось так как не подошел мой программатор
кто нибудь подскажет производителя (марку) этих блоков
под номером один Бесколлекторный регулятор скорости Turnigy 60A с программируемым реверсом(v2.2)
Спасибо Василию с Питера
все тему можно закрывать со всем разобрался
всем спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4fe493053df9550077743004":{"_id":"4fe493053df9550077743004","hid":121373,"name":"Wertoman","nick":"Wertoman","avatar_id":null,"css":""},"514ec7853df95500777386a4":{"_id":"514ec7853df95500777386a4","hid":144365,"name":"Массажист","nick":"Массажист","avatar_id":null,"css":""},"5228bc4d3df9550077732780":{"_id":"5228bc4d3df9550077732780","hid":173044,"name":"Don_Makiavelli","nick":"Don_Makiavelli","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"522a2e8c3df9550077163347","hid":334900,"title":"Подскажите по БК сист","views_count":1631,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"522a2e8c3df9550077163dc9","first_ts":"2013-09-06T19:35:40.000Z","first_user":"5228bc4d3df9550077732780","last_post":"523c8d123df9550077163de1","last_post_hid":13,"last_ts":"2013-09-20T17:59:46.000Z","last_user":"5228bc4d3df9550077732780"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
