Моторчик переделан из сидюшного. 12 неодимовых магнитов, оставлена родная обмотка ~20 плюс-минус лапоть витков на каждом “зубе”.
Вопрос - какой оптимально поставить на него пропеллер из семейства складных граупнеровских? Без редуктора.
смысла нет оставлять со стандартной обмоткой.мотай проводом 0.4 до полного заполнения и экспериментируй. в стандартном варианте(обмоток) тяги мало 120-150 гр
Перемотал. На каждом зубе по 8 витков провода 0.4 мм(на сколько я понимаю, именно это значит “восьмивитковый мотор”).
Вопрос про винт остаётся. Какой всё-таки поставить из граупнеровских или каких-нить других?
Какие вообще винты ставят на такие или похожие моторчики, чтоб и не сильно перегревались и хорошо тянули?
C термиковским(двс-ным) 22x15см очень сильно греется.
…Вопрос про винт остаётся. Какой всё-таки поставить из граупнеровских или каких-нить других?..
Стоит у МотоКалк’а спросить
если магниты 5х5х1 то 8 витков маловато…ното тем же проводом хотябы 16 витков запихнуть… 😋
Привет. Спроси у Val - он увлекается эликтричками.
ну какие проблемы-то.? цепляешь амперметр, тахометр. ставишь на стенд замера тяги с весами и берешь кучу винтов и тестируешь, тестируешь, тестируешь. самый оптимальный вариант выбираешь из таблички в которю заносил показатели со всех винтов. еще разные показатели можно ожидать от разного типа АКБ. а тка под ток 3.5-7 А подбирай винты от 6 до 8 .полагаясь на такое маленькое кол-во витков. зазор между якорем и магнитами от 0.3 до 0.6. выставь положение статора относительно магнитов(зуб якоря по середине магнита). магниты чуть ниже кромки роторного стакана( около 1 мм) такое положение подбираешь шайбами. винты сбальшоим шагом нет смысла испытsdfnm начни с 6/3 -6/5 до 8/4. удачи. внимание обрати на лишние трения в моторе.
0.4 влезает 24 витка без проблем. в три ряда.( в среднем. в зависимости от якоря ) дерзайте и летайте
Присоединяюсь… 😎
Добавить нечего… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""},"3ed46e343df95500777963a0":{"_id":"3ed46e343df95500777963a0","hid":1759,"name":"EDW","nick":"EDW","avatar_id":null,"css":""},"3fb20ef03df9550077795982":{"_id":"3fb20ef03df9550077795982","hid":2440,"name":"Stich_s","nick":"Stich_s","avatar_id":null,"css":""},"410a23f83df95500777941c5":{"_id":"410a23f83df95500777941c5","hid":4114,"name":"Утка","nick":"Утка","avatar_id":null,"css":""},"4127367f3df9550077793ebb":{"_id":"4127367f3df9550077793ebb","hid":4290,"name":"Kaban","nick":"Kaban","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"410a26d399707300770714b9","hid":12899,"title":"Какой возд.винт поставить на Cd-моторчик?","views_count":2992,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"410a26d3997073007707181c","first_ts":"2004-07-30T10:45:39.000Z","first_user":"410a23f83df95500777941c5","last_post":"41278feb9970730077071838","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-08-21T18:09:47.000Z","last_user":"3e6c8bb43df955007779695e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
