Какой лучше для самолета Cessna - 182 от ART-TECH
Размеры: Размах крыла 980мм, длина 860мм
Полетный вес: 560гр.
поставил двигатель Бесколлекторный электромотор DT2213/20, Производитель: Pilotage
Технические характеристики:
и регуль:Регулятор оборотов для бесколлекторных двигателей Pilotage Stamina 20A V2 Heli с функцией стабилизации оборотов двигателя. Производитель: Pilotage
Вес, г: 20
Количество элементов в силовой батарее: 5-10 NiCd-NiMH или 2-3 LiPol
Рекомендуемый максимальный ток, А: 20
Частота ШИМ, кГц: 8, 16
какой лучше подойдет аккум. для нормальных полетеов???
1)Аккумуляторная батарея Dualsky 1000мАч 3S1P 11.1В, 16C
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Размеры, мм: 68 x 35 x 16
Количество банок: 3
Напряжение, вольт: 11.1
Емкость, mAh: 1000
Рекомендуемый ток зарядки: 1C (C: емкость аккумулятора)
Рабочий ток разряда: 16С (кратковременно - до 50С) (C: емкость аккумулятора)
Вес, гр.: 86
2)Art-Tech Li-Pol 1800mAh 3S1P 11.1V
Размер: 70 x 35 x 30 мм. Вес: 125г
Разрядный ток: max 18А
Емкость: 1800 мА/ч
Напряжение: 11,1 V
Вот это - “кратковременно - до 50С” - настораживает! 16С - это вполне реально, а вот 50С (пусть даже “кратковременно”…)? Такой же двигатель пользовал (правда, не на Цессне!), моё ИМХО такое: 20А макс. потребления - это при ОПТИМАЛЬНОМ винте! Т.е. “впритык” по току у Вас получается, я пользовал 10Х4,7SF, правда с регом 30А и акком 1500/1700 мАч 15С (3S1P) - проблем не возникало! А 1000 мАч - это, скорее, для 2209, думаю!
1800 конечно лучше, на дольше хватит, но вот 10С маловато, на максимуме может надуваться. А первый-однозначно мало. А что 20С найти проблема? Или из того, что есть выбираете?
Главное, чтобы эти 20С РЕАЛЬНЫМИ были!
Не бери акк больше 1100 3S. Вес должен быть около 90гр.
С 1800 будет кирпичь. У меня был 1000 3S, летал минут 15. шею можно скрутить.
16С достаточно. Зачем 20, если токи в среднем 10-15А. На моей- регуль стоит 18А. И винт ты поставишь где то 8*6, гарантирую. Больше, будет землю похать. И менять будешь каждые 10 минут. Читай тему про Цессну!! в разделе пена.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"47a0fe563df955007777de64":{"_id":"47a0fe563df955007777de64","hid":31251,"name":"toxanich","nick":"toxanich","avatar_id":null,"css":""},"47b545c73df955007777d85d":{"_id":"47b545c73df955007777d85d","hid":31678,"name":"vladimka","nick":"vladimka","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"499862a63df9550077a0294d","hid":131316,"title":"помогите с аккумулятором!!!!","views_count":1295,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"499862a63df9550077a02d4d","first_ts":"2009-02-15T18:44:54.000Z","first_user":"47a0fe563df955007777de64","last_post":"4999ce353df9550077a02d55","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-02-16T20:36:05.000Z","last_user":"47b545c73df955007777d85d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
