Схема намотки? ротор 7 полюсов - ламелей 14.
bah
Есть голый (без намотки) мотор у которого ротор 7 полюсов - ламелей на якоре - 14. Подскажите какая схема намотки этого чуда?
Спасибо за внимание!
loh
Я думаю, что подойдет обычная звезда. То есть начало каждой обмотки соединяется с концом предыдущей. А может и быть каждая обмотка отдельная, только в этом случае мне кажеться надо подсоединять концы обмоток к ламелям через две.
А еще можеш сходить сюда:
www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
Это сайт не об этом но там есть схемы соединения обмоток может, что то пригодиться. Удачи!
Евгений_Петров
Исправлено 24.09.02.
Если Вы хотите получить сбаласированный ротор (по массе и по току в обмотках) и получить максимальную мощность у двигателя при заданном напряжении питания, необходимо поступить следующим образом.
Пересчитать исходя из паспортных данных двигателя, количества проводников в одном пазу обмотки и нового напряжения - количество проводников, которое будет в одном пазу при новых параметрах.
Оно должно делиться на 8 (см. далее).
Получив число проводников, умещающихся в одном пазу, расчитываете, или подбираете опытным путем провод максимальной толщины, который войдет в паз.
Допустим в пазу умещается 16 проводников.
Намотку вести в 2-а слоя, тогда:
1-й слой.
От 1 ламели, из 1 паза наматываете:
2 витка в 4 паз и 2 витка в 5 паз.
Соединяете конец провода (не отрезая) к 3 ламели.
Через второй паз наматываете по 2 витка в 5 и 6 пазы и соединяете конец провода с 5 ламелью.
Так по кругу, до заполнения 7 паза от 13 ламели (в 3 и 4 паз). Конец провода соединяете с 1 ламелью и отрезаете.
В каждом пазу будет по 8 проводников.
Но!
В первой обмотке провод будет самым коротким (с наименьшим сопротивлением и наибольшим током). В 7-й - все наоборот.
Поэтому, 2-слой мотается с 7-й обмотки и заканчивается 1-й.
Советую предварительно нарисовать таблицу намотки первого слоя: от какой ламели в какие пазы идет каждая обмотка, в какую сторону и где заканчивается.
Обмотки второго слоя должны в точночти повторять обмотки первого, только наматываться начиная с 7 обмотки и заканчивая 1 обмоткой.
Поэтому провод придется резать.
Второй слой 7-й обмотки нужно мотать от 14 ламели, из 7 паза (в ту же сторону - в 3 и 4 паз) и заканчивать на 2- ламели (отрезать).
Далее, второй слой 6-й обмотки:
с 12 ламели из 6 паза во 2 и 3 паз и на 14 ламель (в туже сторону, что и первый слой 6-обмотки) и, т.д.
Заканчивается намотка 2-го слоя первой обмотки от 2-й ламели, из 1 паза в 4 и 5 и на 4-ю ламель.
Таким образом обмотки, исходящие из 1 и 2 ламели и работающие на 1 паз, будут состоять из самой короткой и самой длинной обмотки, а сопротивление совокупных обмоток будет приблизительно равным.
В каждом пазу будет по 16 проводников.
Если провод толстый и не ложится в пазах по прямой линии, после каждой намотки необходимо еого придавливать деревянной палочкой.
Еще раз советую сначала нарисовать схему (таблицу) намотки и потренироваться на тонком проводе.
Готовую обмотку обязательно пропитать клеем БФ-2 (прверив, не растворяет ли он эмаль провода), или эпоксидной смолой (лишнего не лить, при этом ротор должен медленно вращаться для равномерного заполнения связующим обмотки - до полного высыхания клея, или отвердевания смолы. Я это делал над паяльником)
Удачи.
bah
большое спасибо за развернутый ответ!!!
25 days later
Евгений_Петров
Спасибо за внимание![/quote]
Исправил содержание по схеме намотки второго слоя.
