Помогите сгорел мотор!
ПеНоЛеТ
Здравствуйте. Помогите начинающему авиамоделисту.
Приобрел на днях этот моторчик masterhobby.ru/product_info.php?cPath=74_64&produc… и к нему аккумулятор LI-PO 11.1V 1300mAh 3S1P 20C.
Установил на модель, подключил, проверил на работоспособность на малом газу, все ок. Далее хотел измерить тягу, но при 60% мощности обмотка раскалилась до красна, и чуть не загорелась модель, ели успел провода выдернуть. Я полагаю, что случилось КЗ но из-за чего непонятно он даже до летных испытаний не дожил, обидно. Подскажите, что же случилось и как можно избежать такой беды в дальнейшем? Может, предполетную подготовку двигателя необходимо было бы сделать?
Combat
Какой винт?Если рекомендуемый то наверное брак.Моторы такого типа как лотерея.
Предполетной подготовки двигатели на требуют,если конечно нет видимых причин или каких препятствий свободному вращению.
ПеНоЛеТ
Combat:
Какой винт?
Вот именно, что винт входил вкомплект поставки движка😵. Может я случайно АКБ перезаредил, от этого может сгореть?
pionegger
Если перезарядить литиевый АКБ пожар, конечно, возможен, но не в моторе, а в квартире.
Если батарея, вовремя зарядки, не вспухла, не лопнула, и не загорелась, значит она, если и перезаряжена, то на совершенно незаметную величину.
Combat
Если есть желание,можете перемотать движек.
Не нашел в характеристиках сколько у него kV ?
ПеНоЛеТ
Combat:
Перемотать это мысль, ато очень жалко выкидывать, непоюзал даже. Вот только не знаю как, какую обмотку применять и главное где её взять? А kV у него 200 заявленные.
Вот думаю теперь новый покупать, может посоветуете какой взять, чтобы не сгорел.
Модель из потолочки МИГ-3 , полетный вес 350-400г размах 1м
samodelkin79
Combat:
Ну вообще то это не брак. Не где же не написано, что с винтом 9 х 6 этот двиг должен работать от 3х банок. Мне известно по крайней мере три комплектации(может и ещё есть) мотор + рег + винт (BM2409-12T + BESC: 25A) и все три с разными винтами. Винты: 8x3.8, 9x4.7, 9x6.Имею таких два, и из личного опыта винт 9х6 для трёх банок много, а для двух самый раз. 9х4.7 честно говоря не туда не сюда, от трёх банок греется, а от двух тяга ни какая, если только зимой летать на трёх банках.
А кВ на этих моторах не пишутЬ, так что топикстартер скорее всего и не ответит, скоКа у его мотора кВ.
А 200 это больше на Вт похоже.
ПеНоЛеТ:
Вес полётный или пустой, или он у вас плоский? А то чего-то не верится при размахе 1 м. вес полётный 350 г.
ПеНоЛеТ
samodelkin79:
Вес полетный, модель не плоская а объемная.
samodelkin79:
Модель с машинками + приемник + регулятор-200г
АКБ-90г
Мотор-60г
ИТОГО-350г
Посоветуйте, какой моторчик можно взять в России за приемлемые деньги?
Очень в небо охота!!!
samodelkin79
А брать то где хотите, в том же магазине? Был там вчерасЬ, чего-то совсем у них по ассортименту плохо стало, хотя на сайте выбор огромный.
У Вас вроде где-то в Рязани магазинчик, был только он вроде как не “инет” - у него даже сайта своего нет, а то можно было бы по его ассортименту пройтись.
ПеНоЛеТ
samodelkin79:
Да чета ассортимент там неплохой и цены приемлемые, да только в наличии ни чего нет.
samodelkin79:
У нашего магазина «р пилот» в наличии почти ни чего нет, они все оборудование с Москвы заказывают, поэтому заказываю через инет, так быстрее. Но вот купил га…но кокоето.
samodelkin79
Я чЁ-то Вам и подсказать ни чего не могу. Сам перестал покупать “у нас” уже как пол года назад, а тем более через инет с “нашими” магазинами ни когда и не связывался, всё время в живую закупался. В Мастерхоби вообще для Вас (для вашего размера и для Вашего акума) ни чего подходящего нет. А у Вас ещё какие нибудь “батарейки” есть акромя трёхбаночной, кстати какая она у Вас (сколько мАч, и сколько С отдаёт) ?
Я последнее время всё из Китая заказываю. Кстати то, что все Китайские “поделки” гУано, то это не совсем правда, хотя элемент “лотереи” присутствует.
Если дадите ссылки на магазины (которые подобрали), то думаю поможем чего выбрать.
ПеНоЛеТ
samodelkin79:
Только 3-х баночная а далее смотрите выше❗
Andre_P
Вот ттд этих моторов. Наборы в известном китайском магазине. При выборе конкретной модели, можно ознакомится с отзывами счастливых обладателей, часто приводят конфигурацию применения. Я бы выбирал из этих. Не можете приобрести сами, попросите товарищей, у них к тому-же могут быть скидки в этом магазине.
Перемотать можно и не очень сложно, но как и в любом деле требуются знания, навыки и материалы. При желании все решаемо, но это уже ближе к моторостроению. Успехов.
ПеНоЛеТ
Andre_P:
Большое спасибо за советы теперь буду искать моторчик понадежнее и с хорошими отзывами.
P.S. Скупой платит дважды!
samodelkin79
ПеНоЛеТ:
Ётить, просмотрел 😊😅.
