Помогите подобрать аналог для сгоревшего двига.
И ещё.
Вот это для него (двигателя) валы или нет? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Двиг крупным планом такой: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… а на фото с валами он немного другой…
Dikoy :
В общем, сейчас у меня стоит вот такой комплект на самолёте: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Специально не собирал, как то само так сопоставилось.
Только винт 9х6 SF.
Винтик наверно всё ж великоват для этого движка, особенно SF (для 3х банок). Если память не изменяет, то kv у него где то в районе 1400 об\в.
На вскидку можно предположить, что винтик ему надо где-то 8 х 4 - 8 х 6 (для 3х банок).
А акк можно хоть на 5000, лишь бы по весу подошёл - какая разница, самое главное, чтоб отдавал не меньше 18 Ампер (для данного двигла).
Dikoy :
И ещё.
Посмотри в “зад” 😃 своему движку, если там стоит стопорное (разрезное) кольцо, то скорее вот этот вал подойдёт: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… …
На фотке движка вроде как раз оно и стоит…
Пы. Сы. Вот как раз нашёл более подробные ТТХ для движка и регуля: www.brchobbies.co.uk/?page=shop&item=184 винтик для 3х банок рекомендуют 8 х 4.
В ощем винт у меня 8х6 оказывается. Больший не влезет - там толкающий винт и снизу фюз.
Винт похож формой на GVS, только жёстче. Есль ещё китайский клон APC, тоже 8х6. Других винтов пока нету.
Не сдохнет он, еслия его на имеющемся винте заведу?
Dikoy :
Токи померить нечем?
… по температуре можно прикинуть. Запустить и смотреть за нагревом движка. Постепенно “тапку в пол давить” и проверять…
samodelkin79 :
Ток общий, от аккума?
Как там врезаться амперметром только…
Dikoy :
Как, как… между регулем и аком есеСеНо.
Придётся провод от разъёма отпаивать…
Можно попробовать как в блоге описано
Такие моторы можно заказать в Челябинске или Красноярске высылают наложкой,сам заказывал.Если интересно стучи в Аську.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"463ab9663df95500777848a9":{"_id":"463ab9663df95500777848a9","hid":22772,"name":"Dikoy","nick":"Dikoy","avatar_id":null,"css":""},"478b5ba83df955007777e61d":{"_id":"478b5ba83df955007777e61d","hid":30764,"name":"igor84","nick":"igor84","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49b933153df95500779dede4","hid":134147,"title":"Помогите подобрать аналог для сгоревшего двига.","views_count":2717,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"49b933153df95500779df5b7","first_ts":"2009-03-12T16:06:45.000Z","first_user":"463ab9663df95500777848a9","last_post":"4abdb6b43df95500779df5f9","last_post_hid":34,"last_ts":"2009-09-26T06:37:40.000Z","last_user":"478b5ba83df955007777e61d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
