При взлете развалился винт. Входе посадке с высоты 3-4 метра в траву и мать сыру землю не произошло ни особенного удара, ни “морковки”. Газ был убран еще входе посадки. При приближении к самолету - характерный запах горелых микросхем и жутковатый дымок из воздухозаборника. При вскрытии - обнаружен кондер и пара чипов, свободно перемещающихся по фюзу. Итого при внешнем осмотре - развалился, расплавился регулятор (был Marcus Hobby 40), от него отпаялся силовой кабель. На фюзе изнутри - черное пятно. Движок 3536 Dualsky.
Понятно, что рег под замену. Интересно:
Что по факту произошло
Как такой беды избежать (программирование рега, рег, расчи танный на больший ток и т.п.) Заранее всем спасибо!
Замкнуло и сгорело (батарейку-то с пульта пред ударом не отключишь)
Удара не было
А до этого?
Были жесткие посадки и капотирование, но регуль висел далеко от мотора и высоко на акком, непосредственно рег не бился
Разваливание быстровращающегося винта практически удар…
обороты резко повысились, и рег не успел выдать нужный импульс… если одна половина винта осталась на дрыгателе, то он не смог просто разкрутится, а наоборот… от сильной вибрации и т.д
Причина вполне обьесняема
Вывод, товарищи, вывод?
вывод: покупай качественные винты:)
Есть в жизни мужчины такое, что он должен делать сам!😉
Если серьезно:
Разрушен винт, вибрация, из-за чего
Резко остановлен или заторможен вал,
Ключи открыты - выделение мощности на ключах,
Разогрев и расплав припоя, детали и провода свободно перемещаются в фюзеляже. Все происходит очень быстро - пилот отключает газ, когда все уже произошло. Знаю не понаслышке - сам горел не так давно, правда на земле и при подготовке.
Рекомендации лучших собаководов - осмотр модели после каждого вылета, осмотр и “молитва” перед вылетом, отсутствие не разобранных происшествий до вылета. Вероятно, вылету предшествовала не штатная посадка и винт был поврежден.
Газ убран, или сброшен в “0” до удара? Если в “0”, то кроме КЗ остальные версии маловероятны.
Если серьезно:
Да… пожалуй нештатная и была
Помолиться это и перед посадкой хорошо…
если верхний и нижний ключ оказались открытыми одновременно это КЗ со всеми вытекающими. а вообще капля влаги попала куда не надо и тд и тп
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"446328113df955007778b28c":{"_id":"446328113df955007778b28c","hid":14022,"name":"avia_tor","nick":"avia_tor","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"46c177763df9550077781a8f":{"_id":"46c177763df9550077781a8f","hid":27194,"name":"ingenegr","nick":"ingenegr","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48cf70a43df95500777775ca":{"_id":"48cf70a43df95500777775ca","hid":38463,"name":"PocketM","nick":"PocketM","avatar_id":null,"css":""},"48d7ef903df95500777772f1":{"_id":"48d7ef903df95500777772f1","hid":38656,"name":"Driller","nick":"Driller","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a0717493df95500779938ef","hid":141357,"title":"пых! пшшшшшшш!!!","views_count":1420,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a0717493df9550077993f85","first_ts":"2009-05-10T18:04:57.000Z","first_user":"48d7ef903df95500777772f1","last_post":"4a1132103df9550077993f9d","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-05-18T10:01:52.000Z","last_user":"46c177763df9550077781a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
