Как крепить пропеллер к валу?
подскажите ,как можно прикрепить пропеллер к валу?желательно без затрат😊
HecTopMaxHo :
Верёвочкой примотать… 😝 , можно на бантик, чтобы потом верёвочку не разрезать 😉 , а то новую придётся искать - затраты 😈 . 😂 😃
А если серьёзно:
Куда - кого - на какой , прикрепить?
ну с затратами я и сам знаю. диаметр вала 3.2 мм. дырка пропеллера значительно больше.крепления на вале никакого нет.моно че нить придумать?
Нужен адаптер-цанга. Ищите по этому слову. Диаметр не 3.2, а 3.185.
Ive :
3.185 - не встречал, а вот 3.175 есть. 3.2 тоже бывают, у самого таких несколько…
HecTopMaxHo :
“Их” есть много, вот для примера :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8723&Product_Name=Prop_adapter_w/_Alu_Cone_M6x3.2mm_shaft_(Grub_Screw_Type ) - диаметр вала двигателя 3.2 мм под “дырку” в пропеллере 6 мм.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - такие фиксируются на валу с помощью винтиков под шестигранник.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5676&Product_Name=Shaft_adapter_to_suit_3.175mm_motor_shaft_(collet ) - это цанга.
Есть ещё вот такие прпсерверы - крепление винта на резинке: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пардон, опечатался… Не ту кно
samodelkin79 :
пку нажал…
Ive :
3,175 или 1/8 дюйма.
Но я на такие валы ставил и цангу 3,2 всё нормально держит
Ток зажал - потом фиг снимешь, потому как цанга проваливается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"490c4df33df9550077775fd1":{"_id":"490c4df33df9550077775fd1","hid":40120,"name":"HecTopMaxHo","nick":"HecTopMaxHo","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a6937763df9550077946380","hid":150165,"title":"Как крепить пропеллер к валу?","views_count":2510,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a6937763df9550077946676","first_ts":"2009-07-24T04:24:22.000Z","first_user":"490c4df33df9550077775fd1","last_post":"4a7126f03df9550077946684","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-07-30T04:52:00.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
