Модификация Novak EVX (E-Maxx) для 18-20 банок
Предупреждение! Возможно вывести из строя регулятор. Модификация с превышением допустимых параметров на MOSFET! Рекомендую только для тех кто разбирается в электронике и хочет расширить возможности стандартного регулятора. (При выводе регулятора из строя его можно легко восстановить - заменой полевиков. Микропроцессор не подвержен перегрузке. Восстанавил более десятка Novak EVX и др.)
Лично произвел модификацию 5-ти регуляторов ни один не выгорел пока.
Модификация проста и может быть выполнена в течение 10-15 минут.
Если заменить выходные полевики на полевики с более высоким напряжением Сток-Исток (Drain-to-Source Breakdown Voltage) и Затвор-Исток (Gate-to-Source) можно модифицировать в рамках допустимых параметров.
Теперь по порядку:
- снять регулятор с модели и удалить корпус
- снять плату микроконтроллера
- выпаять 10к резистор, выделенный красным
- впаять вместо него 7,5к резистор
- собрать всё в обратном порядке и установить на модель.
С такой модификацией Novak EVX будет работать с 18-20 банками.
Суть модификации состоит в увеличении напряжения управления ключами. В Novak EVX для надежной работы при 12-14 банках применен преобразователь напряжения AP34063 (3V to 40V) поднимающий напряжение до 24V.
При увеличении числа банок аккумуляторов надежность управления падает, а также эффективность переключения ключей (более аналоговый режим, выше сопротивление ключа, продолжительнее время перехода из открытого в закрытое состояние (Rise Time), значительный нагрев…) для предотвращения этого явления нужно поднять напряжение управления на значение равное прибавке напряжения. Но не превышать допустимых параметров полевика. В моём случае установкой 7,5к (рекомендую ознакомиться с даташитом преобразователем напряжения) резистора я превышаю 30V ограничение полевика, но так как это напряжение полевик не “видет” поэтому это сходит с рук.
Второй важный параметр может быть превышен для конкретного полевика напряжение ±16V Затвор-Исток, но опять же тот же фокус.
В заключение хочу добавить, что необходимо строго следить за допустимым током! Использовать моторы меньше 23 витков не рекомендую - либо следите за потребляемым током. Даже при меньшем тока вы получаете значительный прирост в мощности.
Эту модификацию произвел для 14,4V и 18V Dewalt мотора на Е-Махх, а также стандартных 550 Titan 23 витковых.
Артур
P.S. Кстати на базе многих регуляторов можно собрать свой модернизированный ключ практически на любые параметры и не тратить больших денег на дорогой регулятор. УДАЧИ
После долгих испытаний удалось выявить один нюанс. На некоторых регуляторах происходит сбой заднего хода, что проявляется в пропадании пропорционального хода в районе малых нагрузок (0-35%) и полное отсутствие заднего хода в 3-ем профиле.
Восстановить нормальную работоспособность удалось ограничением напряжения вольт-добавки с 32,0В до 30,5В, заменой резистора 7,5к на 8,2к.
Нового напряжения достаточно для надежной работы ключей вплоть до 20-ти банок NiCd или NiMh.
Для простоты (менее надежно) можно заменить фиксированный резистор - подстроечником, тогда будет возможность подстроить на любое кол-во банок от 6 до 20.
Кстати в этом случае полевики были заменены на IRF1404, что позволило в комбинации с корректировкой вольт-добавки использовать EVX с постоянными токами в 2-3 раза большими чем 30А.
Артур
P.S. Предупреждение в начале статьи думаю теперь можно снять, перелапатил больше десятка EVX-ов и пока без проблем.
