Сервы MKS, модификация под 360 градусов
Интересно, что из описания 530 сервы (также как и 460) видно, что она:
Programmable: YES
360° Modifiable: YES
Никто не в курсе как это делается ?
ответ
как раз вот так и делается
ответ
И? Причем здесь картника шестеренок с сайта?
Я думаю ключевая фраза здесь
Potentiometer Drive: Indirect Drive
То есть непрямой привод потенциометра.
Думаю ответ в последней шестерне, не сектор а полноценная шестерня которая ПОЗВОЛЯЕТ МОДИФИЦИРОВАТЬ серву в 360°
не там секторов, то что на картинке, те шестеренки и в серве стоят. Надо думать дальше.
Да я и говорю что там такие стоят, если бы стоял сектор модифицировать бы не получилось, а так можно.
А, понял. Так что модифицируем, может ее как то программировать можно ?
для данного приложеия - никак.
Все равно переменник в топку или через доп редуктор.
Хех, ну все же правы - привод потенциометра непрямой, то есть допустим на 360 градусов качалки - 90 градусов потенциометра (правда это потребует более качественного потенциометра как такового), ну и механика - шестеренки без секторов…
а обычную серву вобще реально заставить хотябы на 180 градусов крутиться??
я недавно разобрал серву и допаял резюков " по бокам" потенциометра (резюков перменных). Думал, изменю параметры делителя напряжения и обману таким образом серводрайвер , но ничего путного не вышло 😦
еще есть идея вынести из сервы потенциометр и приделать снаружи через передачу , но уже какой-то грамоздкий колхоз получается…
еще смотрел на карабельные лебедки, но они все весят от 50 г…
Странно, но возможно надо использовать переменники до 5 ком суммарно (читал на рц-группс о 3.6 ком сопротивлениях).
Проблемы большего хода приведет к джиттеру (дрожанию) качалки. Купите стретчер и не парьтесь.
А это что такое?
Оппа-на ! Даю справку
В аглицком секешь ?
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
2slides - понятненько, закажу.
В аглицком секешь ?
какая странная фигня… она будет работать, если передатчик выдает сигнал с малым диапазоном длительностей. А вот у меня в футабе (т6ех) канал поворота камеры (4й) настроен по максимуму, но всё равно серва на 90град крутиться, ну или чуть больше. неужели он не додает расхода… надо будет померять…
а может где-ть есть схемы и прошивки для таких штук ,чтоб самому сделать. это будет быстрее ,чем заказывать, знаю нашу почту 😦
где-то такие номиналы и брал. джиттер действительно увеличивался…
Когда то пробовал программировать серву MKS, название не помню, Р-03 кажется. Крутится она KO PROPOвской софтиной ExServo, на их сайте лежала раньше, сейчас не знаю. Подключается через К-лайн адаптер для диагностики авто плюс питание серве. На моей серве по умолчанию угол стоял максимальный-сответствует стандарту, больше сделать не получилось, меньше можно. Попробуйте может у вас с этой сервой получится.
2leliksan - а какая железяка нужна между компом и сервой ?
Ооо К-линия это круто, Боже помню те времена, когда девяточные мозги перепрошивал, думая, что летать будет. ЧИП-ТЮНИГ - полный фейк для ВАЗов, К-адаптер валяется без дела, вот уж не думал, что может пригодиться.
А никто и не обещал с этим девайсом 180 градусов ! Эта фишка (на пикушке кстати собрана) либо умножает длительность ППМ на два, либо уменьшает в два раза или как-то нелинейно. Короче, сколько серва схавает (переварит) длительность ППМ, столько и отработает. Минус этой штуки - центр (нулевое положение) может потрясывать (зависит от качества потенциометра), лечится щелчком триммера.
Кароч, фигвам, вот что ответили китайские товарищи:
I think you have a misunderstanding of the meaning 360° Modifiable.
360° Modifiable is only a system for preventing the servo from the damage of crash.
понятно. колхоз не избеженB-)
Вот козлы ! Английский пусть учат - нефиг народ смущать. Причем фигня какая-то, причем здесь 360 градусов и устойчивость к крашу ? Зубья же рвет, а не проворачивает…
На рекламу купились;)
угу, если бы на вертолете была бы фича помимо холда полностью сервы отключать, тогда бы это имело смысл. Хм, а кстати мысль, берем rcswitch, и все сервы автомата перекоса на его вешаем, и если совсем все плохо, отключаем их. И как раз в верте 7 канал лишний от приемника. Но это оффтоп тут, но мысля интересная.
Именно так и делают, где то был раздел как заставить серву крутится на 180 градусов. Сопротивления там у него были рассчитаны, значения были порядка 5кОм.
Есть уже готовые сервы на 180
hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product…
