Какие сервы успешно модифицируются под 180 градусов вращения?
Взываю к вышему опыту изготовления систем поворота камеры. Какие сервы успешно модифицируются под 180 градусов вращения?
Я смотрел Blue Bird, но у тех ключевая шестеренка имеет только полкруга зубчиков, т.е. никак.
Я знаю только то, что HS-81 (не MG) точно подойдет. 😒
Интересуют сервы от 9 до 20 грамм, идеально 12-16.
Можно сделать безлимитное вращение по кругу, выкинув часть механизма сервы и добавив МК. Получится как раз то, что нужно (управление угловой скоростью вращения с пульта)
Аналоговая - практически любая. Угол зависит от переменного резистора обратной связи. Меняете его, или просто выносите через шестерни наружу, убрав старый и ограничители на выходной шестерне. Тут масса вариантов.
Смысл - поменять соотношение поворота его оси и силовой оси сервы. Есть много оборотные резисторы. Такие хорошо на парусные лебедки ставить. Рабочая зона до нескольких оборотов расширяется.
Дело в том, что не на всех сервах зубчики на шестеренках составляют полную окружность. И, как правильно сказали, могут быть проблемы с резистором. Так что реальный максимальный угол без переделки сервы (отпиливание упора и припайка к крайним выводам переменного резистора двух постоянных я за реальную переделку не считаю) около 180 или чуть больше.
Вопрос к тем, кто разбирал свои сервы - какая там шестеренка (которая на валу у переменного резистора) - с полной окружностью ?
Обычно полная , но скаким нить ограничителем типа прилива по сетору. А 270 градусов не хватит?
180 серва+ 90/2 камера.
А две сервы замиксить как нибудь? Одна на одной и одной потом доворачиваем, громоздко правда…
JP mini S3002 (ежели с маркировкой не напутал) - шестерня полная.
(у меня на газу такие стоят) В ТС покупал
Андрей, сервы HXT 9320MG-180, если китайцы не врут, вращаются на 180градусов. Вес 20,2г. Усилие 3,8кг. Реально около 3кг.
Если вес не очень критичен, можно взять корабельную лебедку с 180 или 360 градусами. Грамм в 70 обойдется без переделок. У нее и ось куда как крепче чем у стандартной сервы, на нее камеру c еще одной сервой вешать не страшно.
Я себе купил, но пока еще не ставил - Торику тяжело, а Изистар ждет модный камерный подвес с rangevideo.
Про нее написано:
This servo is the same spec as the 9320MG, however it is rotates 180degree. IT IS NOT A PROPORTIONAL SERVO. IT WILL ROTATE 180 DEGREES ONLY. ONLY TO BE USED FOR ON/OFF APPLICATIONS WHERE FULL TRAVEL IS REQUIRED
Either I didn’t understand or the description is not clear but it only has 2 positions. 0 and 180…nothing in between. Incredibly strong, great price and lightweight but useless for my applications 😦
Пока расклад такой: HS-81, HS-89MG. Есть еще цифровые сервы, которые вроде бы вообще не имеют никаких пределов (наверное там енкодеры вместо переменных резисторов стоят), но как их программировать я пока не знаю. Да и стоят они у нас могуче, а на unitedhobbies полно китайских цифровых, но непонятно как у них с надежностью, морозостойкостью и т.д.
Мне тоже на Изик. Я подвес сделал, но серву ищу получше и около 20 грамм. Я конечно наслышан что Изик подымает полкило, но не могу в это поверить. А модный подвес мне понравился конечно, но он появился уже после моего. Может я его закажу потом вместе со вторым передатчиком.
Пока расклад такой: HS-81, HS-85 MG.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"418629283df95500777934a2":{"_id":"418629283df95500777934a2","hid":4895,"name":"ReGet","nick":"ReGet","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"44b27a413df955007778a1ba":{"_id":"44b27a413df955007778a1ba","hid":15368,"name":"smalltim","nick":"smalltim","avatar_id":null,"css":""},"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"46f533dc3df9550077780f8c":{"_id":"46f533dc3df9550077780f8c","hid":27992,"name":"Solo2k","nick":"Solo2k","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433359,"last_post":"685437c1eede43b1c4030d3b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-06-19T16:16:01.787Z","last_user":"5e561d793df95500776f607a"}},"topic":{"_id":"4793993e3df9550077b442a4","hid":89368,"title":"Какие сервы успешно модифицируются под 180 градусов вращения?","views_count":4095,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4793993e3df9550077b45171","first_ts":"2008-01-20T18:55:58.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"479f757a3df9550077b45187","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-01-29T18:50:34.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
