Немогу найти полные технические параметры от 2204. Везде коротко указывается что у обоих 1400 об В и у обоих max 10 A.
Или они одинаковы только размеры разные.
Слева 2205 справа 2204
Скорее всего, их и не было никогда. 😃
Моторчики разные, сделаны в Китае, исходные аналоги определить сложно…
Некоторое время назад на сайте e-fly видел:
AX-2204C/1400
Производитель AOXING
Размер мотора Ø 28мм x 40мм
Диаметр вала Ø 3 мм
Длина провода 62 мм
Вес 26.5 г
Сейчас уже этого у них не нашел.
Кто из них мощнее?
Может, слева на фотографии 2204? На hobbycity есть похожий моторчик - TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner.
Model: A2204-14
Cells: 2-3
Kv: 1450rpm/V
Maxx Eff: 74%
No load Curr. .3A
Max Current: 7.5A
Weight: 19g
Int. Resistance: 550mh
Domensions: 27.6 x 11.5mm
Recomended Model: (3D 220g or less)
Recomended prop: 8040/2S or 7035/3S
This is similar to the AXi 2203/52 or 2204/54
Use a 10A ESC with this motor.
Не… На фотке все правильно Слева 2205 справа 2204
скорее всего мощнее тот, чьи обмотки больше весят(физика и т.п.)
Это тоже понятно. Но визуально по размеру двигателя нельзя точно оценить у кого обмотки больше. Визуально обмотки примерно одинаково.
А скорей всего мне кажется что 2204 только по размерам больше и весу. У моих друзей вот такие моторчики есть. Кажется что внутри железа много а там пусто, просто зрительно кажется много! Вобщем мое мнение 2205 лучьше он меньше и легче (я так думаю)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45555e7d3df95500777880ae":{"_id":"45555e7d3df95500777880ae","hid":18168,"name":"Maxicus","nick":"Maxicus","avatar_id":null,"css":""},"45bf74ed3df955007778676d":{"_id":"45bf74ed3df955007778676d","hid":20202,"name":"trigger","nick":"trigger","avatar_id":null,"css":""},"48ef3c713df9550077776a9f":{"_id":"48ef3c713df9550077776a9f","hid":39271,"name":"osy13","nick":"osy13","avatar_id":null,"css":""},"49c6ae353df9550077770399":{"_id":"49c6ae353df9550077770399","hid":45779,"name":"Kuzya","nick":"Kuzya","avatar_id":null,"css":""},"4a79917e3df955007776b6aa":{"_id":"4a79917e3df955007776b6aa","hid":51810,"name":"Aviaman","nick":"Aviaman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ab0a7813df9550077906476","hid":156251,"title":"AX2204C/1400 и AX2205C/1400 ?","views_count":2004,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ab0a7813df95500779082a3","first_ts":"2009-09-16T08:53:21.000Z","first_user":"48ef3c713df9550077776a9f","last_post":"4ab4f5003df95500779082af","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-09-19T15:13:04.000Z","last_user":"4a79917e3df955007776b6aa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
