Колекторник -> Безколекторник
encedent
где то видел статьи как сделать из колекторного двигла безколекторный, не подскажете как, кроме того как купить или обменять😁
Skyhawk
encedent:
Если ПЕРЕделать, то, ИМХО - НИКАК! Хотя… В любом случае затраты (временнЫе и материальные), думаю, не оправданы (при нынешней стоимости б/к движков!). Если только, “из спортивного интереса”…
serj991
Никак, достать из сидирома, если очень интересно.
flysnake
encedent:
От коллекторного движка можно использовать только железо якоря, если оно имеет 3, 6, 9 … полюсов. Придется выдавить вал, расточить отверстие для его крепления… А дальше - посмотрите, как делается БК из CD движка…
Если у Вас нет серьезно оборудованной мастерской, то - безнадежный номер.
Я бы не стал с этим связываться даже при наличии мастерской.
BALAL
…Переделывал, с указанной целью, получил аутраннер, 2 магнита 3 полюса. В принципе работает, но характеристики не очень. Может быть, старый двигатель - магниты слабые.
Вот!
sashok17
Мощность неочень, так как магниты ивправду слабые, они ж не неодимовые…
17 days later
22 days later
Сокол
Снял замеры с двигателя, при 18-19В около 19000 оборотов, потребление без нагрузки 1.5-2А.
По внешним характеристикам вот этот ближэ всего.
Думаете можно что-то из него сделать?
ссорь вот этот www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/…/e_catalog.cgi?CA…
Andrey33
Сокол:
можно-ли их переделать в бк, если да - то поподробнее плиз!
Читаем сообщение #2.
