подскажите плизз, как вырубить пищалку мотора?
мотор аутраннер Turnigy Aerodrive C35-48 900, рождён летать но установлен ползать на джип 1:10. по всем данным, кроме диаметра вала, подходит идеально, НО шумит и пищит. нагрузка на мотор очень мала, он работает через редуктор машины. при работе ни рег ни двиг не греются, потребление около 1 ампера на 1час.
при отключенном питании при проворачивании двигателя всё тихо, при включенном появляется ноющий звук. при движении ноет и жужжит, при каждой остановке даёт короткий бип. просто моск вынимает! джип ведь ползает рядом, и очень часто вперёд-стоп-назад.
судя по тому что без питания всё крутится тихо, я подумал что нудит внутренний пискун мотора.
хелп меня! как искоренить нечистого?
Ноет (свистит, нудит) - это такая “качественная” намотка провода в движке. А насчет бипов - надо с настройками регулятора разбираться.
Отдельной пищалки в движках нет. Пищит регуль, использую в качестве пищалки сам движек.
это ясно. но что именно пищит в движке? судя по чёткому и громкому бипу при включении\настройке это что-то мембранного типа.
вот его бы вырватьнах😈
Якорь “вибрирующий” в магнитном поле статора, при подаче на его обмотки переменного тока звуковой частоты чем не “мембрана”?
Вот он и “бипает”
Выдерете обмотки - бипать будет нечему.
Интересно, заметил, что при конкретной морковке, когда мотор втыкается в землю,- издает прощальный “бип”. Это что, возникает при резком торможении, или еще какая причина? 😃
о, вспомнил, после морковки другой моторчик стал бипать намного тише. шайтан.
Могу предположить, что в регуляторе включен тормоз. Можно посмотреть частоту ШИМ, которую даёт регулятор, некоторые позволяют её менять.
тормоз да включен, это краулер. у него в нуле тоже тормоз держит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"4464b3e23df955007778b200":{"_id":"4464b3e23df955007778b200","hid":14060,"name":"technolog","nick":"technolog","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b751e613df955007785d177","hid":175023,"title":"Как отключить зуммер в моторе?","views_count":1379,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4b751e613df955007785d956","first_ts":"2010-02-12T09:24:49.000Z","first_user":"46c5b9a73df95500777819ba","last_post":"4b757c3d3df955007785d964","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-02-12T16:05:17.000Z","last_user":"46c5b9a73df95500777819ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
