Появились 7.4V Li-ion Battery 1600mAh по 15 американских рублей. Совсем недорого. Посмотреть можно на сайте www.rc-expert.com/product-access-list.php?id=1 Там же и купить. Только токи какие у них - неизвестно. Знаю, что циклов зарядки у них побольше в 2 раза, чем у полимеров. Кто что думает по их использованию с бесколлекторнмыми и коллекторными двигателями?
Абсолютно точно никуда не пойдут, мною проверено. Дело в том что литий йонки не могут в принципе дать ток больше 1с т е при емкости 2ач больше 2 ампер току не дадут. Первый бросок тока секунд десять, затем нагреваются до одури и проседают. Для полета с током 5ампер в худшем случае нужно набрать кучу банок до емкости 6ач хотя бы. Вес не слабый выйдет.
Для питания “борта” подойдут, если BEC есть.
Li-Ion Battery with balance charger connector 11.1V, 1900 mah
Output: 11.1V(3cells) Nominal,1900 mAh
Rating: 6C (12-13A) continuous,8C (16A) burst
Dimension: 100 x 33 x 21 mm
Weight: 123g
24$ однако
Weight: 123g
24$ однако
Если эти параметры специально заложил производитель и заявляет о них то вопросов нет, конечно будут работать. Если же это обычные йонки для бытовых нужд и специально не заточены , то нет.
Это интернэт-фирма из Гонконга.
Если есть желание рисковать своими деньгами - вперед.
Я бы так опрометчиво не падал на амбразуру. Цена явно в несколько раз ниже рыночной и параметры подозрительные.
Если проработает недельку (в лучшем случае), а потом сдохнет, Ваш китаец Вам открытым текстом нагло глядя в глаза потом и скажет - “А вы что хотели за такие деньги, что-бы еще и работало?”.
Знаем, проходили, третий год в Сингапуре работаем.
на rc-expert`е покупал - нормальная контора. Сделали мне спецкомплектацию жабы - без приемника, передатчика и зарядки, но с отдельным гироскопом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"4173482d3df955007779368c":{"_id":"4173482d3df955007779368c","hid":4747,"name":"ukrconsul","nick":"ukrconsul","avatar_id":null,"css":""},"41e969023df9550077792841":{"_id":"41e969023df9550077792841","hid":5681,"name":"ilshat","nick":"ilshat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"41ef638e997073007705b577","hid":17919,"title":"Li-ion аккумуляторы - недорогие, но пойдут ли?","views_count":2167,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"41ef638e997073007705b7f9","first_ts":"2005-01-20T07:53:50.000Z","first_user":"41e969023df9550077792841","last_post":"41ff86e4997073007705b805","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-02-01T13:40:52.000Z","last_user":"3f772fb03df9550077795c6e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
