Avionix + hexTronik = будут дружить?
Dantarion
требуется помощь единомышленников!
есть идея вооружить пилотагу предполагаемым полетным весом 2700 гр. вес без двига и акка 2070 гр. следующим:
мотор: www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56966…
рег: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
акк: 4S от 3700 до 5000 Mah
винт: 13Х6-7, 14Х6-7
в первую очередь интересует мотор.
если кто сталкивался, поделитесь опытом.
и вообще, какие будут соображения?
Mak08
Dantarion:
Мотор - очень сильно напоминает этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr….
Если склонирован хорошо, то проблем быть не должно.
Управлялку я бы взял другую, ибо в этой As with all BESC using over 3cells, we urge you to dissable the BEC and use a seperate BEC or UBEC to power the Rx. This is the safest option.
То бишь при 4-х и больше банках рекомендуют использовать отдельный БЕК.
Dantarion
с БЕКами ни разу дело не имел… сейчас полистаю))
спасибо
Mak08
В принципе, пойдет. Другой вопрос - хватит ли каналов на приемнике?
Может, проще регулятор другой выбрать? Типа www.dealextreme.com/details.dx/sku.13031. По деньгам интереснее будет.
Русинов_Сергей
Mak08:
Y - разветвитель спасёт отца русской демократии.
Для параноиков:
Можно вынуть(откусить) первый контакт на фишке БЕКа, и второй на фишке регуля. 😃
Mak08
Русинов_Сергей:
Для параноиков:
Да, по-моему, за это никто и не заморачивался, нет?
Ive
По хехтроникам были не шибко благополучные отзывы. Хотя вообще это вроде как семейство клонов - турниджи, хехтроник, тауэрпро, хоббивинг… Последние три наименования пользую сам, вполне успешно. А вообще - в вашей конфигурации надо использовать либо отдельный борт, либо отдельный бек, либо, что редко попадается, регуль с импульсным беком.
Моторчик авионикс взял на пробу не так давно, правда, мелкий. Он вполне скомпоновался с хоббивинговским регулятором, несовместимости не обнаружено. Исполнен неплохо, магниты слабоваты.
