Подскажите, пожалуйста, как разбирается серва указанная выше. Разобрал до этого состояния, а дальше ни как
дальше зачем?😉 скорее всего дальше с паяльником (я не знаю, как конкретно собрана данная серва, но часто , для разборки(снятия платы электроники) надо распаивать или мотор, или резистор…или и то и другое -тоесть. при сборке сначало установлены мотор и (или)резистор, потом плата. потом мотор и(или)резистор припаяны-соответственно разборка в обратном порядке
PS фотку с низу надо
pps если не умеете паять и распаивать(понадобится отсос олова для распайки) то лучше дальше не лезть-тем более, ничего интересногго там нет…под платой сервоэлектроники мотор и потенциометр-откровения не будет:)
Там контакты мотора точно запаяны в плату. Сам когда-то хотел разобрать из любопытства.
Понял, спасибо! Мне как раз подсказали, что скорее всего у меня проблема с потенциометром и что бы до него долезть, надо его отпаять от платы, т.к. он прикручен к корпусу саморезом, а мотор просто припаян к плате. И ещё раз спасибо за совет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"46724f673df9550077783ac7":{"_id":"46724f673df9550077783ac7","hid":23904,"name":"yarick","nick":"yarick","avatar_id":null,"css":""},"4fcc779c3df9550077743af6":{"_id":"4fcc779c3df9550077743af6","hid":120390,"name":"Yurik69","nick":"Yurik69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5086d2ab3df95500772be3f2","hid":297471,"title":"сервомшинка hextronik hx5010","views_count":1758,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5086d2ab3df95500772c082d","first_ts":"2012-10-23T17:23:55.000Z","first_user":"4fcc779c3df9550077743af6","last_post":"508a2f043df95500772c0833","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-10-26T06:34:44.000Z","last_user":"4fcc779c3df9550077743af6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
