Заказать большой двигатель
Помогите, проверенной ссылкой т.е. откуда уже заказывали и все приходило, на сайт где можно заказать большой двигатель. Интересует Hacker A60 18L или AXi 5345/18. Очень нужно.
а если инранер
если заинтересут , то вот проверенная многими ссылка не реклама hobbycity.com
выбор моторов большой, можно найти подобный что вам нужен www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
может вот hobbyhot.com/flyermate-2865w-230kv-90a-brushless-m… Он же дешевле cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=37034… Сам использую такой hobbyhot.com/flyermate-1985w-320kv-80a-brushless-m…
а если инранер
Можно и инранер.
Не отрицаю - моторы хорошие но дешевые и с сомнительным качеством, а моделько дорогая, хочется что то более надежное.
Первая и последняя ссылка мертвая.
[QUOTE=Andrey3167;1816647]может вот hobbyhot.com/flyermate-2865w-230kv-90a-brushless-m… Он же дешевле cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=37034… Сам использую такой hobbyhot.com/flyermate-1985w-320kv-80a-brushless-m…[/QUOTE
Этот двигатель на 10 банок, а мне на 12 нужно.
Здесь гиперионы со скидкой, народ брал , все довольны
aircraft-world.com/shopdisplaycategories.asp?id=85…
ну или здесь:
aircraft-world.com/shopdisplaycategories.asp?id=85…ну или здесь:
гиперионовских таких мощных нет, а по второй ссылке такого мотора в наличии уже полгода нет.
aircraft-world.com/prod_datasheets/…/z50all.htm
посмотрите даташит. неужели Z5045-18 не то что Вам нужно? Хоть параметры дайте Вашей модели, может на мотокальке прикинуть…
Параметры Extra-300, размах 2,18 м, полетный вес 7 кг. Производитель как раз рекомендует 50 сс, под эти требования подходит Z5045-18, но с натягом. Может уже не париться и его взять.
У меня Эдже-540 тоже 2.18м. Правда итоговый вес с двигателем Турнижи СК на 170 оборотов ровно 8 кг . Мне кажется для Вас этот двигатель более чем. 12 кг ,подобрав винт, я думаю снять можно.
В мотокальке при 12 банках, и винт 22х10 тяга 12 кг. ток 65 А
Cells Gear Diam Pitch Batt Motor Motor Input Loss MGbOut MotGb Shaft Prop Thrust PSpd Time
Ratio (in) (in) Amps Amps Volts (W) (W) (W) Ef(%) Ef(%) RPM (g) (m/s) (m:s)
12 1,00 22,0 10,0 64,1 64,1 41,6 2667,8 169,2 2498,6 93,7 87,8 5954 12579 25,2 4:41
11 1,00 22,0 10,0 55,5 55,5 38,5 2135,8 134,2 2001,6 93,7 88,6 5530 10850 23,4 5:24
10 1,00 22,0 10,0 47,3 47,3 35,3 1666,2 106,6 1559,6 93,6 89,2 5089 9187 21,5 6:21
инранер neu espritmodel
А точнее? 😁 тот что за 640$😂
1521G или 2215G вам решать
А такой перемотанный не хотите попробовать? Случайно остался один из первых серий еще на тонком железе. БПЛА- шники не забрали. для их 18 кг самолета слишком большой оказался 😃
Если интересно пишите в личку. пообщаемся.
Прошу не считать рекламой 😃
Уж больно интересно что с этого может выйти
Александр(Aleks_S), 1521 без редуктора. Kv в зависимости от варианта 1050 и 780. 225$
2215 фактически тоже самое но с редуктором , вес 985г . 645$
Нужна ли на размер топикстартера такая моторина?
1521G с редуктором вес 690г для таких самолетов
Если интересно пишите в личку. пообщаемся.Прошу не считать рекламой 😃
У меня такой есть уже двигатель, но он вроде на 10S? Если его на 12S поставить без перемотки, но уменьшить ток, не сгорит? И что то не лестно про магниты отзывались, якобы они отваливаюся, а если в полете - не айс.
Moжет и не сгорит. Магниты если не доводить до срывов синхронизации не отваливаются. Хороший добротный мотор с отличной механикой. Eсли китайцы не напортачили с обмоткой то поработает.
Не сгорит. А вот магниты проклеить надо.
вот в этом месте
Я уже посмотрел, в этом месте все залито каким то серым веществом, очень твердым, шилом сковырнуть невозможно. Даже удивительно как магниты могут отвалиться или от перегрева это может случиться. Обмотки намотаны очень стремно, в одном месте даже похоже что что то упало прямо на обмотку. И всетаки магниты стоит вынуть и приклеить заново?
И еще такая штука с ентим китайцем, непойму. Когда его ставишь вертикально, т.е. ось вращения перпендикулярно земле, и вращаешь ось двигателя, то по ощещениям что что-то обо что-то задевает-трет, звука постороннего не слышно, визуально никаких царапин на статоре и роторе нет, (разбирал смотрел) люфтов тоже нет между статором и ротором. Очень похоже что это в подшипнике, как будьто разная твердость шариков и самого корпуса обоймы подшипника. В горизонтальном положении все нормально вращается.
с проклейкой лучше бы аккуратней
если балансировка ротора уйдет подшипники очень быстро гикнутся.
Даааа… это я неподумавши посоветовал😊… Ну у себя я так легонечко циакрином прошёлся, вроде вибрации нет.
При первом пуске, на средних оборотах было короткое “дзинь” пока тормозилось всё затихло. больше не повторялось. При разборке было виден след потёртости при вращении.
ЗЫ . я думаю не надо серую массу ковырять. выглядит надёжно и монолитно.
Мда, вот такие приключения с китайцами, за дешево надежно не бывает. Вопрос открытый где заказать и где в наличии.
