На мой взгляд максимальный весь модели выщитывается с учетом желаемой тяговооруженности, пример: ВМГ дает статическую тягу = 300грамм, если нам хватает тяговооруженности = 1/3 то максимальный вес модели должен не превышать 900грамм( 300/(1/3) ).
Регулятор скорости подбирают таким образом что бы он мог держать токи большие чем необходимо двигателю при максимальной нагрузке, запас минимум 5 ампер.
Мощность двигателя = рабочее напряжение * рабочий ток * КПД(указывается производителем).
вопрос не совсем коректен, можно использовать винты(пропеллеры) с меньшим или большим шагом, диаметр же подбирается так что бы винт не перегружал двигатель. При использовании винтов с большим шагом(обычно малого диаметра) получаем высокую скорость, но малую статическую тягу; при использовании винтов с малым шагом получаем хорошую статическую тягу, что позволяет зависать на месте и сохранять скорость во время пилотажа, но малую максимальную скорость.
Большое спасибо!
Если можно подскажите в какой вес модели надо уложиться с таким двигателем
Для активного, бодрого пилотажа необходима тяговооружённость порядка единицы. Т.е. полётный вес модели должен быть равен тяге двигателя. С движка такого класса можно снять тягу около 1500…1700 г. (это особенно его не насилуя, при токе примерно 25…35 А на 3-х банках). Отсюда и желательный вес модели: 1500…1700г. Если получится полегче - хуже не будет.
Хоть какая-то определенность.
Огромнейшее спасибо.
Будем строить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"497844b53df9550077772e05":{"_id":"497844b53df9550077772e05","hid":43172,"name":"model","nick":"model","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4afb09713df9550077767f92":{"_id":"4afb09713df9550077767f92","hid":56458,"name":"Денис_из_Петергофа","nick":"Денис_из_Петергофа","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4be0ef543df95500778063bb","hid":186022,"title":"Расчет-Бесколлекторный электродвигатель 3015-6T","views_count":3734,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4be0ef543df95500778092fb","first_ts":"2010-05-05T04:08:52.000Z","first_user":"497844b53df9550077772e05","last_post":"4be4fdeb3df9550077809309","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-05-08T06:00:11.000Z","last_user":"497844b53df9550077772e05"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
