Доброго всем!
Катана 30Е. Один полет отлетал нормально, на втором взлете ушел в траву, так и не взлетев. И появилась такая проблема, при включении борта движок не отыгрывает готовность (движок HP-Z3019-12? регуль Hyperion 50A), а при даче газа движок дергается на одном месте. Сразу скажу,что как только съехал с взлетки в траву, то газ в ноль. Подскажите, что произошло ?
Спасибо, с уважением.
Либо одна обмотка на моторе сгорела, либо на регуле один канал вылетел
Для начала проверить бы регулятор - ведь это рег отыгрывает готовность, а не двигатель.
Нда? Сигнал выдает регуль, а пищит-то мотор.😁
Можно ли это пятно от нагрева расценивать как неисправность?
И еще вопрос, что это за деталь и можно ди ее приобрести отдельно?
Это, скорее всего, та сторона, которая к регуляции оборотов отношения не имеет. Хотя хз… На другой стороне все транзисторы целы? Купить и заменить такую деталь -называется она MOSFET - не проблема. Проблема чаще в том, что отгорают еще и дорожки. Попробуйте вообще для начала покрутить мотор другим регулятором. Могли, к примеру. полететь магниты, могло повредить песком лаковое покрытие - и возникло короткое замыкание межвитковое…
Что до “пищит” - пищать рег может и имея два работающих канала и один пригоревший, это не показатель. Рег тоже лучше отпрепарировать.
С виду вроде все целое, нигде следов нагрева и деформации термоусадки нет.
Похоже у Вас вышел из строя один из полевых ключей. Посмотрите маркировку на двух соседних.
Спасибо за обсуждение. Сейчас подключил к регу другой движок - работает все нормально. выходит проблема с движком. Сейчас разберу, посмотрю что там внутри не так.
Нашел!!!
Небыло контакта в пайке, т.е. где провод от движка впаивается в разъем “папа”. Перепаял - все работает.
Всем спасибо.
Посмотри провода в месте ввода в двигатель - разреж аккуратно изолитрующую трубку, раздвинь провода и под лупой с фанатизмом обследуй. Сам на прошлой неделе на новом с коробки движке обнаружил К.З, двигатель через раз пускался и дёргался. Вылечил очень просто - на переходную часть двигателя (втулку) намотал два слоя скотча, разложил провода чтобы не касались друг друга и наложил бандаж из ниток, всё заработало.
Спасибо, обязательно Еще раз сделаю обследование движку, тем более разобрал его как говорится “до болтика”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fdcd4e3df955007778fb20":{"_id":"42fdcd4e3df955007778fb20","hid":8592,"name":"Mishel","nick":"Mishel","avatar_id":null,"css":""},"43fc56873df955007778cb25":{"_id":"43fc56873df955007778cb25","hid":12220,"name":"Mak08","nick":"Mak08","avatar_id":null,"css":""},"46a8ab893df9550077782135":{"_id":"46a8ab893df9550077782135","hid":26444,"name":"Механикус","nick":"Механикус","avatar_id":null,"css":""},"487c43e83df955007777919d":{"_id":"487c43e83df955007777919d","hid":36466,"name":"Iskander","nick":"Iskander","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c14a08b3df95500777e1655","hid":191620,"title":"Помогите найти неисправность","views_count":1052,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4c14a08b3df95500777e1e81","first_ts":"2010-06-13T09:10:35.000Z","first_user":"46a8ab893df9550077782135","last_post":"4c15fe833df95500777e1e95","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-06-14T10:03:47.000Z","last_user":"46a8ab893df9550077782135"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
