Есть такой www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… двигатель. Перемотан уже 2 раза - после этого работали( первый раз около недели, второй - всего пару минут). В первый раз обломался провод на месте выхода с корпуса. А во втой раз для изоляции после перемотки покрыл лаком “Цапон”, а место выхода провода капнул клея титан. После этого он нормально запустился, проработал около минуту, а потом вдруг резго сильно нагрелся и запахло горелым. После этого решил не рисковать и больше не запускать.
Поэтому несколько вопросов :
Как “укрепить” место выхода проводов наружу.
Могли ли во втором случае перегреться и завонять лак или клей (на проводе черного нагара и обрывов нет). Если виноват лак, то можно ли движок продолжать использовать дальше?
Есть ли смысл для большей изоляции покрывать намотанный провод каким-нибудь лаком.
Заранее спасибо
Термоусадка
Если “вдруг” сильно нагрелся, то нужно разобраться почему.
Возможно не было обдува. Цапон не является термостойким лаком. Мог и он вонять-обугливаться.
Использовать или не использовать решать вам. Я бы лично перемотал.
Есть ли смысл для большей изоляции покрывать намотанный провод каким-нибудь лаком. Заранее спасибо
Пропитать обмотки термостойким лаком или термостойкой краской стоит.
Ищите в строй-хоз магазинах краску/лак для печных труб.
Стоит 70 рублей за 0,5 литра.
Кремнийорганическая основа, органический растворители + пигмент.
Если бутылку не взбалтывать, то пигмент оседает на дно.
Сохнет долго (я неделю примерно сушил).
А на железо статора не “звенит” случаем?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"4bb5f4a93df955007776289c":{"_id":"4bb5f4a93df955007776289c","hid":63766,"name":"ЛетчеГ","nick":"ЛетчеГ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c2218203df95500777d7927","hid":193027,"title":"Turnige 3536 есть проблема","views_count":1136,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4c2218203df95500777d7dc4","first_ts":"2010-06-23T14:20:16.000Z","first_user":"4bb5f4a93df955007776289c","last_post":"4c27295d3df95500777d7dc8","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-06-27T10:35:09.000Z","last_user":"4873bc7d3df955007777948a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
