Двигатель не развивает обороты. срабатывает отсечка
двигатель 3007\30
винт - 11х4.7
акк 3банки 2100
регуль не помню какой, но там с избытком запас по амперам.
все это стоит на Pitts S2 EPP и летает уже оч давно.
вдруг ни с того ни с сего, при полностью заряженном акке - даешь полный газ, срабатывает отсечка. причем если давать не полный газ - есть ощущение что не развивает обороты положенные для такого положения газа.
что смотреть, куда лезть? повторюсь - предпосылок не было. ни морковок ни жестких посадок.
Возможно, регулятор отключается из-за перегрева - жара нынче какая стоит.
Если летает уже оч. давно . то умер акк. Проверьте напругу на нём в момент полного газа - и всё станет ясно.
пробовал на двух акках - одинаковый эффект. и потом неделю назад на обоих отлетал нормально, а тут на тебе.
и вопрос - какая должна быть напруга в момент полного газа? сейчас в состоянии покоя на каждой банке больше 4вольт.
проверил напругу при полном газе после которого срабатывает отсечка - около 11 вольт.
регулятор?
регулятор?[/QUOTE]
Скорее всего. А он не переключился на 4 банки? Проверьте настройки.
вспомнить бы как его настраивать… сделал это давно и забыл.
интересно, а как он сам может перключиться? ручка газа всегда вниз при включении, т.е. в режим программирования он не входил.
дык народ, ктонить подскажет как определить че поломалось - мотор\регулятор\акки? методом агрегатной замены не оч хочется диагностировать.
изменение тайминга на High проблему решило. только не понятно как могло сбиться или как я летал до этого.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fdcd4e3df955007778fb20":{"_id":"42fdcd4e3df955007778fb20","hid":8592,"name":"Mishel","nick":"Mishel","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"460fe9533df95500777853af":{"_id":"460fe9533df95500777853af","hid":21886,"name":"Denis-Fox","nick":"Denis-Fox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c3d68613df95500777bc72b","hid":195613,"title":"Двигатель не развивает обороты. срабатывает отсечка","views_count":2260,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4c3d68613df95500777bca5e","first_ts":"2010-07-14T07:33:53.000Z","first_user":"460fe9533df95500777853af","last_post":"4c540edb3df95500777bca6e","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-07-31T11:54:03.000Z","last_user":"460fe9533df95500777853af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
