Сел за перемотку гиперионовского ZS4020/12. И значит какой прикол: намотка звезда, а количество витков на зуб поочерёдно то 6 то 7. Кто знает, нафига это надо?
п.с.попутный вопрос: как лучше мотать, в несколько жил, или в одну толстую? (двиг где-то под 1.2kW)
имхо лучше в одну толстую, квадратного сечения. Но в несколько жил мотать легче…
то 6 то 7.
Дети в Китае начинают мотать ещё считать не научившись 😃
Получается 6,5 витков
Опыт намоток у меня бОООльшой =) справимся.
Просто возникает вопрос о максимальном заполнении статора, с большим кол-ом жил поидее лучше. Вот и не понятно почему в идеале одной жилой мотать(
Наверное сначало попробую в один провод, если не прокатит - 3-4 жилы возьму.
Я тоже так думал, но так гиперион это не тёниджи. Да и правильная очерёдность наводит на мысли… все 12 зубов были аккурат намотаны 6-7-6-7-6-7-6-7-6-7…
Насчёт 6-7 могу только предположить, что кому-то нужен был мотор с 6,5 витков. После детей там смайлик… 😃
В идеале в намотке нескольких жил изоляция занимает большее место. Но это чрезвычайно малая величина.
Далее… Если брать размер окна бесконечно большой - то теоретически плотность укладки ( коэффициент заполнения медью) будет одинаков.
При окне конечного размера будет сказываться как витки будут укладываться в ряд,сколько рядов, сколько будет оставаться зазора в ряду и по высоте.
Потому при укладке в одну жилу не любое количество витков будет оптимально укладываться…
С более тонким проводом при намотке в несколько жил этой проблемы нет, точнее она сведена к минимуму. Но есть другая - при намотке практически невозможно при намотке предотвратить перекрещивание жил - и именно это значительно уменьшает плотность укладки
Я для этого пользую пластиковую трубочку, как для коктейлей, но намного пожестче. Немного сплющиваем один конец и вгоняем в окно после каждого полувитка в направлении намотки (сплющеный конец смотрит в сторону ненамотаного провода). Сделав следующий полувиток, трубочку вытаскиваю и “выглаживаю” ею в следующем окне… В процессе заполнения окон трубочка становится всё площе и площе. Сильно сплющеный конец отрезается (~5-6мм).
Наполнение получается лучше. Деревянные палочки кмк могут сильнее повредить лак.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c7005003df95500777845b5","hid":199726,"title":"Разное количество витков, или вопросец к гуру.","views_count":2350,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c7005003df9550077784a66","first_ts":"2010-08-21T16:55:28.000Z","first_user":"447472d43df955007778adf5","last_post":"4c7126893df9550077784a70","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-08-22T13:30:49.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
