Всем здравствуйте .Родилась идея создать кордовый самолёт на электро тяге для тренировок молодёжи .Примерные данные таковы самолёт размах до 1000мм вес до 800грам корды 8 метров помогите подобрать калекторный двигатель ток будет идти по кордам заранее благодарен
А источник питания какой планируете?
По кордам ток пустить полюбому не получится. 16 метров провода-это приличный вес.
Тема несколько раз обсасывалась в разделе кордовых, посмотрите там. А вообще коллекторники это вчерашний день. Для модели таких размеров надо ставить достаточно мощный мотор - с током потребления не меньше 10 А. Для корд Вам потребуется толстый провод - вес. Ещё одна проблема это длина корд, которую вы планируете - голова быстро закружиться.
Здравствуйте корды собирался сделать из тросов рыболовных они в изоляции и держат на разрыв много пробывали из них делать корды получается не плохо единственое сомнение не поплавятся вес у них 50-80 грам диаметр 0.25-0.50 ток думал пропустить через специальную штуку извените незнаю как называется вообщем на выходе от 0 до 45 вольт сколько ампер не знаю . А на счёт длинны корд то у нас все начинают летать во дворе на коротких кордах и ничё летают
Раз у вас уже есть в наличие корды, на которых планируете летать то попробуйте измерить сопротивление 8 м этих тросиков. Затем полученное сопротивление умножте на ток (для начала можно взять 10 А) В итоге получите велину напряжения которое потеряете на кордах. Для справки сопротивление железа отличается в 5,5 раз!!! от сопротивления меди.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"49aebc623df9550077771031":{"_id":"49aebc623df9550077771031","hid":45006,"name":"beard78","nick":"beard78","avatar_id":null,"css":""},"4a1c2ce03df955007776dacf":{"_id":"4a1c2ce03df955007776dacf","hid":48740,"name":"max_gert","nick":"max_gert","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c911c1b3df9550077761bc6","hid":202847,"title":"Нужен совет","views_count":1027,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c911c1b3df95500777621c0","first_ts":"2010-09-15T19:18:51.000Z","first_user":"49aebc623df9550077771031","last_post":"4c963e5d3df95500777621ca","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-09-19T16:46:21.000Z","last_user":"4a1c2ce03df955007776dacf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
