как отключить bec на регуляторе turnigy plush, для подключения внешнего?
Сосбтвенно стандартная операция отключения центрального (красного) провода от регулятора к приемнику не помогает. Внешний BEC машинки питает, но двигатель не стартует. Писк каждую секунду. Такое ощущение, что внутренний ВЕС должен отключаться программно (но как?), а красный провод втыкаться на место. Инструкцию читал. Написано, что BEC - switching. Но как?
switching - не значит, что отключаемый, а что он не линейный, но импульсный.
Писк не может быть из-за того, что питание на регулятор подается раньше питания приемника?
switch ing
switch , Глагол
переключать
переключаться
А я надеялся…
Сложный вопрос… А как это исправить? Я вариантов чего-то не вижу 😦
По идее не должно быть такого. Внешний ВЕС подсоединен параллельно в силовыми проводам регулятора.
switching regulator - как противовес linear regulator. Линейный “лишние” вольты преобразует в тепло, а импульсник ШИМом выдает нужное напряжение, т.е. практически не греется и более экономичен.
Мои плюши пищат, когда нет управляющего сигнала при включении, либо когда сигнал не “в нуле” и не в максимуме при включении.
Сервы сразу начинают реагировать после включения основного питания?
Канал на регулятор в минимуме при включении?
Практически сразу.
Точно да. Т.к. когда не в нуле, тогда мотор пищит с периодом в четверть секунды. Здесь же приод около секунды.
Пищит также, как когда сигнала нету?
Да, аналогично.
У меня такое ощущение, что он не переваривает отключание красного провода… Надо как-то программо BEC отключать…
Да bec тут не при чем, у меня плюш на 25А спокойно живет без центрального провода.
Рекомендую попробовать сначала подать питание на приемник, а потом, с небольшой задержкой, и на регулятор.
Какие образом? 😃 Силовой провод регулятора и провода внешнего ВЕС спаяны вместе… У меня нету мыслей как сделать то, что Вы говорите 😦 Кроме того как распаивать все это дело и с задержкой подключать к АКБ…
А хотя нет, есть идея. Сейчас попробую.
Стало мне смешно и грустно одновременно 😃
Банально подключал рег к приемнику неправильно. Минус был на месте сигнала и наоборот. Вот и вся проблема 😃
Благодарю за помощь!
Ох, дурацкие ошибки самые тяжелые в нахождении!
Рад, что все разрешилось!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ca36d163df9550077755564","hid":204569,"title":"как отключить bec на регуляторе turnigy plush, для подключения внешнего?","views_count":2211,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4ca36d163df9550077755bba","first_ts":"2010-09-29T16:45:10.000Z","first_user":"4a8057743df955007776b4a0","last_post":"4ca37fee3df9550077755bcc","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-09-29T18:05:34.000Z","last_user":"43a2d1673df955007778dcf5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
