Двигатель TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner
При первом запуске (на винте 10х4.7, стик газа менее 30%) проработал секунд 15-20 и был остановлен. Регулятор и сам двигатель были почти комнатной температуры. При втором запуске (на винте 10х4.7, стик газа менее 50%) через те же 15-20 секунд двигатель резко сбавил обороты и был остановлен. Как выяснилось - сильно нагрелся он и регулятор. При “прозвонке” тестером выяснилось, что между любым из контактов и корпусом сопротивление очень низкое (точно не знаю - прибор паршивый).
С другим регулятором та же история - сильный нагрев мотора и сброс оборотов. Другие двигатели (например TGY AerodriveXp SK Series 35-30) с этими регуляторами работают нормально.
Что может быть?
P.S. Второй регуль был TURNIGY Plush 40amp. Поиграл таймингами - не помогло.
… Да у вас коротыш батенька … одна из фаз (либо фазы) - пробита не корпус. Советую завершить эксперименты и не включать его(движок) больше до устранения “К.З.”, ибо регулятор можно “поджечь”. И тогда будет уже 2 беды: мотор + регуль.
Что ж, опасения подтвердились…
Если позволите, еще вопрос: возможно ли, что причиной неисправности двигателя стали неверные настройки регулятора или его (регулятора) скрытая неисправность? Или можно говорить о заводском браке мотора?
Сейчас “тот” регулятор с другим движком работает вполне нормально…
Регуль тут ни при чем. Скорее всего заводской брак, если мотор абсолютно новый.
Даже и не знаю на счет “абсолютно новый”… Как-никак целых 40 секунд отработал.
Эх, развелось барыг на форуме. А мне мораль в виде цитаты из известной сказки: “Не гонялся бы ты поп за дешевизной…”
А винтик то не СФ случайно? А то может “не хрен на зеркало то пинять…” 😃
Может сами моторку то подпалили!?
Вот Вам для справки: www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=…
Токи с 10х4.7СФ на трёх банках, будут далеко за 14 АмперИв.
Хотя конечно “на пол стика” сгореть не должОн… Ну всё равно Вам на будущее - не стоит ставить винты не соответствующие движку, даже на “попробовать”…
Может и сам спалил… Опыта мало, я все больше с вертолетными движками, а они куда надежнее. Винт, конечно, тяжел, но подрезан на 6-7 мм (скол был). Для больших оборотов стремно, а для средних, понадеялся, что пойдет.
Вообще то я опасался за регуль, стояла Стамина на 12А. Меня предупредили, что пробовать стоит на чем-то малоценном. Так он и не нагрелся при первом пуске. Зато потом… Причем не сразу и как то быстро (пальцем касался). Но не сдох - другой мотор крутит.
Кстати, мотор рассчитан до 10В (но продавец уверял, что это ерунда, да и народ летает). А я его на свежих липах… С другой стороны - стик меньше половины был…
А моторчеГ я разобрал. Обмотки светлые, не воняет. Да что толку - один хрен не работает (точнее - “не правильно” работает).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"483046d73df955007777ac7d":{"_id":"483046d73df955007777ac7d","hid":34625,"name":"TaxMen","nick":"TaxMen","avatar_id":null,"css":""},"4ad7aa643df9550077768f3d":{"_id":"4ad7aa643df9550077768f3d","hid":55043,"name":"dmn66","nick":"dmn66","avatar_id":null,"css":""},"4b55db593df9550077765939":{"_id":"4b55db593df9550077765939","hid":59771,"name":"Afonych","nick":"Afonych","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ca8b4583df955007774db76","hid":205038,"title":"Помогите оценить состояние двигателя","views_count":1163,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ca8b4583df955007774e3c7","first_ts":"2010-10-03T16:50:32.000Z","first_user":"4ad7aa643df9550077768f3d","last_post":"4ca9b74a3df955007774e3d3","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-10-04T11:15:22.000Z","last_user":"4ad7aa643df9550077768f3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
