Подскажите
Egnat
Есть у меня 2 движка mabushi gws 300h . Хочу оба использовать на катере .
Параметры катера:
Вес 300гр - без движков , аппаратуры и аккумуляторов.
размер :
длина 450мм
Ширина 14мм
высота по килю 50мм
высота по борту 40мм
Есть есче 10 банок 3000 mah и 10 банок 1400mah . Как мне лучше соединить акки, по скока банок (если на до , то могу докупить ). Банки металлгедридные.
Как поставить движки- оба на один вал или для каждого свой вал?
И какие винт/ы использовать.
Хочется , чтоб катер просто летал .
Катер - торпедный . 😃
angryduck
в подразделе форума “электромоторы” будет точно такой ответ как и в “судомоделях”. не сори в форуме и не упорствуй в безумстве.
на 10 банках 300й сгорит как свечка (на один викенд хватит). на 300м "летать может только “торик” и то не быстро. судомоделям свойственны большие энерго затраты.
подумай о приобретении другого мотора
Egnat
angryduck:
Если не секрет подскажите какой или какае двигатели ставить ??? 😃
