Нужно подобрать инраннер чтоб он с редутокром 6к1 крутил винт 11х8 и давал грамм 500-600 тяги. при этом желательно (но не критично) уложиться в токи до 12ампер и в небольшой вес
Не ужели никто не знает ниче по инраннерам Hyperion ? Просто в мотокальке только аутраннеры гиперионовские ((( А я так понял когда покупаешь инраннер нужно еще отдельно покупать ведущую шестерню… А как ее выбирать? как выбирать сколько зубов на ней быть? По каким параметрам?
непонятно…
11*8 и 12 ампер как-то не никак у меня не сочетаются…
Тут одно время долго голову ломали, что лучше инраннер с редуктором или оутраннер без оного, и кажется пришли к выводу что для такой тяги лучше и практичнее оутраннер, В вашем случае это типа 2212 axi, но тогда и винт соответственно никак не 11*8.
Добавлено. кажется я понял.
Это для Этого?
Вряд ли получится присобачить к тому редуктору инраннер…
На эту модельку 2208 выше крыши.
Кстати, замена твоему сгоревшему моторчику лежит у меня в машине.
Да, это для фана, но проблема с аутраннерами что маленькие аутраннеры крутят маленький винт, а это же фан ему нужен винт 10-11 чтоб обдуваемость его мегарулей была и на низкой скорости и в частности на висении. А с коллекторником я решил больше не связываться т.к. 3 банки липо всеравно его быстро сожгут, но всеравно спасибо за предложение 😃
аутранеры не все скоростные. скажем тот же pilotage 2209/30 будет таскать винт 10*3,8 (до 600 грамм) при токах до 12 А. то есть чем выше последняя цифра (количество обмоток) тем медленее мотор, тем больше крутящий момент, тем можно больший поставить винт.
Вряд ли кто подскажет…
Тут главная проблема с редуктором у инраннеров. Все что я видел у народа с самодельными редукторами разваливалось через полтора полета. Надежно трудно присобачить к имеющемуся редуктору. Поэтому нужно брать моторчик сразу с нужным редуктором, а таких кажись нет.
А аналогичные модельки я видел с axi 2204 - это вообще самый мелкий мотор из акси.
С винтиком 8*3.8 грамм 300 тяги от двух небольших липолек. Зато полетный вес легче стакана 😃
И все прекрасненько летает и висит. 😃
Поэтому тебе надо забыть про оставшийся редуктор и подбирать мотоустановку к самолету, а не мотор к редуктору 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428845573df9550077790d82":{"_id":"428845573df9550077790d82","hid":7338,"name":"Leonid-v","nick":"Leonid-v","avatar_id":null,"css":""},"42f73f043df955007778fc99":{"_id":"42f73f043df955007778fc99","hid":8510,"name":"GORRILAZ","nick":"GORRILAZ","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"45b1d5c79970730077f72525","hid":58381,"title":"подскажите по пилотажевским инраннерам","views_count":1675,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45b1d5c79970730077f73058","first_ts":"2007-01-20T08:41:43.000Z","first_user":"447c57cf3df955007778abbd","last_post":"45b714289970730077f73064","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-01-24T08:09:12.000Z","last_user":"42f73f043df955007778fc99"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
