подскажите плз.
есть батарея для борта: 4.8V 1.5Ah.
написано что заряжать током 150mAh 15 часов.
есть зарядник Пилотажевский такой (www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC8935/) и хочу им зарядить, только вот при выборе режима заряда NiCD шаг у тока только 100mAh (0,1A) соответственно либо 0.2 либо 0.1.
вопрос - какой ток выбрать и на сколько часов?
перед зарядкой полностью разрядить? если да, то каким током и под каким напряжением.
Если акки новые или давно не пользованные, поставь 2-3 цикла “разряд-заряд”, ток можно смело ставить 1 А. Если недавно пользовался ими, одного цикла хватит.
аккуму года два. заряжал раза два за это время.
т.е. 1 ампер и заряжать в течении 1.5 часов?
а дальше как действовать с ним? и как узнать что он полный? липольки например сам отключает, а тут я не уверен.
тут он тоже, как и в программе полимера- доводит до напряжения и плавно снижает ток до нуля.
Скорее всего все-таки не так, а вот так, варианты:
заряжает пока не отловит дельта пик.
заряжает пока не сработает термодатчик (если есть такая возможность)
… пока не зальет заранее заданную предельную емкость
… пока не сработает таймер на максимальное врямя зарядки.
От зарядника все зависит.
Скорее всего, в этой зарядке будет заряжать, пока не зарядит до конца. Уж очень она на мой Мультиплекс похожа…
Если будет при зарядке греться - убавь силу тока.
От самих банок тоже зависит каким током заряжать.
“перед зарядкой полностью разрядить? если да, то каким током и под каким напряжением.”
Током - любым.
До 0.9в на банку.
kokam, pilotage, multiplex - братья близнецы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439366a93df955007778e047":{"_id":"439366a93df955007778e047","hid":10536,"name":"ZUM","nick":"ZUM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"460fe9533df95500777853af":{"_id":"460fe9533df95500777853af","hid":21886,"name":"Denis-Fox","nick":"Denis-Fox","avatar_id":null,"css":""},"467b82bd3df9550077783609":{"_id":"467b82bd3df9550077783609","hid":24419,"name":"kazakov_98","nick":"kazakov_98","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"478db2f03df955007777e59d":{"_id":"478db2f03df955007777e59d","hid":30822,"name":"Viper-Kite","nick":"Viper-Kite","avatar_id":null,"css":""},"47e8ecc43df955007777c6d4":{"_id":"47e8ecc43df955007777c6d4","hid":32845,"name":"Ant_Mosk","nick":"Ant_Mosk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a1ed2d53df95500779791a6","hid":143676,"title":"Зарядка NiCd пилотажевским зарядником","views_count":1295,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a1ed2d53df9550077979bb5","first_ts":"2009-05-28T18:07:17.000Z","first_user":"460fe9533df95500777853af","last_post":"4a2287a63df9550077979bc3","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-05-31T13:35:34.000Z","last_user":"47e8ecc43df955007777c6d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
