Сегодя собрал первый раз после покупки комплект. Подключил к приемнику регулятор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
прибавил газ, как то странно пропищало и мотор задергался? но не вращается, т.е. оборотов нет и через 5 сек остановился… Перекинул питание. Запустил… 12к оборотов держит. Выключаю, запускаю дергается и все… Подскажите, что это такое?
Проверьте разъемы, соединяющие двигатель с регулятором, что бы был постоянный и хороший контакт.
Все в порядке с контактами. Я прочитал похожие темы и думаю, что нужно подключать внешнее питание попробую в понедельник.
Внешние питание никак не влияет на работу мотора. Только на сервоприводы.
Тем более на Вашем регуляторе встроенный БЕК. И чего Вы подключать собрались…
На 99% проблема в одном из трех бананов между двигателем и регулятором.
Вот это что значит? Что и куда перекинул? Какие 12к оборотов? Ничего не понял…
попробуйте заменить рег. иногда так бывает, что не хотят работать вместе определенные моторы и реги…
может попробовать тайминг поменять?
Чтобы изменить направление вращения в любом 3-х фазном двигателе нужно поменять местами любые две фазы (1-ю и 2-ю например) 12К- это термин означающий кИло- или тысяча, таким образом читаем - 12000 оборотов.
тогда почему они, как только я открыл посылку и собрал заработали и неплохо… Попробую еще раз пропаять контакты в коннекторах…в понедельник
Расскажите в личке, как это сделать, пожалуйста. Я с такими игрушками не работал никогда. По эксплуатации жестких дисков,в приводе которых стоят подобные по схеме моторы понятно, но программирование там производится через IDE - интерфейс. Заранее благодарен.
а запускали в тепле? а то читал, да и сам сталкивался, что на морозе некоторые регуляторы не хотят работать - пищат, но не едут…
у меня такой просто сгорел при первом старте. симптомы теже. пришли новые, но исчо не проверял, ибо вес на 2 грамма легче - не повод менять работающее.
запускал просто в “санатории” класс школьный тепло и светло… Он иногда запускается, в том то и проблема… Вы знаете, как их можно прокачать с помощью компьютера. кто то говорил, что их можно перепрограммировать… но как, никто не говорит.
Этот регулятор с компьютером не дружит. Перепрограммирование только с помощью передатчика.
сегодня триммеером сдвинут старт к 0-му значению. Газ выжимаю, мотор завелся как то сразу… Работает… Ничего не понимаю
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4742f5423df955007777fbb0":{"_id":"4742f5423df955007777fbb0","hid":29310,"name":"летчик-nsk","nick":"летчик-nsk","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""},"4cb1e2a93df955007775b7f2":{"_id":"4cb1e2a93df955007775b7f2","hid":73024,"name":"teacher","nick":"teacher","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4cfa8f2b3df955007762d7bf","hid":213266,"title":"","views_count":1130,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4cfa8f2b3df955007762db76","first_ts":"2010-12-04T18:57:47.000Z","first_user":"4cb1e2a93df955007775b7f2","last_post":"4cfcc7e93df955007762db90","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-12-06T11:24:25.000Z","last_user":"4cb1e2a93df955007775b7f2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
