помогите советом пожалуйста!
EXPERIMENTATOR1970
Собрался построить небольшой двухмоторник,купил движки с регуляторами,и только потом заметил,что моторы рассчитаны на двух баночный акк:)
.А я планировал запитать
их от трёхбаночного (их есть у меня).Как Вы думаете,не сгорят ли моторы от трёх банок?Кто владеет информацией,откликнитесь!
Моторы на 8А,рег на10А 2-3 банки.
Felar_Furlong
какой мотор (диаметр и длина банки, кв), какой винт?
EXPERIMENTATOR1970
hexTronik 20 gram Brushless Outrunner 2300.На коробочке написано:HXM2211-2300.
Диаметр мотора 22мм,винт 7\3,5.Простите моё невежество,а что такое длина банки?
Акк планировал на 800mAh 3s.
VRV
Производитель советует пропеллер 6x3~7x3.5, те вы выбрали самій тяжелый. Да и движки высокооборотистые. По идее если летать вполгаза должны выжить.
По уму можно замерить ток на двигателе (с аккумулятора) при разных положениях стика и програмно ограничить диапазон стика по току(а лучше мощности) рекомендованные производителем.
рс: из бюджетных вариантов на 2\3 банки посмотрите www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… самый дешевый вариант (я два таких планирую на до18 ставить, хочу попробовать от 1 регулятора питать:) )
EXPERIMENTATOR1970
Cпасибо за ответ,Роман!То есть,если поставить винты по легче(6х3) и "зажать"расход газа,то всё получится?
Ваттметр в хозяйстве имеется.
VRV
Да, должно получится (только ток меряйте с выбраным пропеллером).
Кстати есть такие данные
HXT2211-2300 (2/3)
prop V A W static thrust (gr)
tgs4747 8.24 1.84 15.15 75
8.15 4.41 35.94 150
8.05 6.37 51.28 200 *
12.05 1.35 16.25 75
11.89 3.31 39.34 150
11.59 6.86 79.57 225 warm/hot
tgs5050 7.85 1.72 13.47 75
7.72 4.41 34.05 150
7.65 6.86 52.52 200 *
11.33 1.47 16.66 75
11.20 3.55 39.80 150
11.00 6.37 70.12 225 warm/hot
11.59 12.50 144.93 327 * instantaneous/burn if hold 5"
взято отсюда www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Makey
Из 3-х баночного, сделать 2-х баночный аккумулятор не проблема. Попробуйте этот вариант.Причём из 2-х 3S получится 3шт 2S. Вес батареи будет поменьше, время полёта сократится на 20-25%.
EXPERIMENTATOR1970
Makey:
Аккумуляторы совсем новые,переделывать не хочется !Проще купить двухбаночные.
Сначала попробую сделать,как советовал Роман.
VRV
Makey:
Я бі не советовал трогать/разбирать литиевые АБ. Максимум что возможно- параллельное или последовательное соединение стандартных батарей для увеличения емкости/напряжения(да и то с проигрышем в весе по сравнению с аналогом)
Makey
VRV:
Если руки нормальные и растут откуда надо, то перебрать батарею не составляет никакой опасности и занимает максимум 30 мин.Сам перебрал не один пак.
В общем с наступающим Новым Годом!
EXPERIMENTATOR1970
C наступающим Новым Годом!
Руки-то растут откуда надо,только не вижу смысла перебирать новые батареи.Проще купить пару новых батарей на
две банки для данной модели,а трёхбаночные использовать для другой.
dima29
И всё таки переделать не сложно, а как вариант можно запитавать через балансировочный разъём, тока пользоватся двумя банками, токи то не большие, может провода и выдержат.
EXPERIMENTATOR1970
dima29:
Тогда уж точно придётся переделывать три банки на две!😃
Ive
dima29:
Радикально неправильно. Разбалансируете пак, и его потом в любом случае придется разбирать.
EXPERIMENTATOR1970
Всем спасибо за участие в обсуждении темы!Я просто купил двухбаночные акки,и проблема решилась сама собой!
Тема закрыта!
