Вот такая начинка планируется
Двиг-TURNIGY 50-55A 400kv
Регулятор-или TURNIGY Sentry 60А
Аккумуляторы - пока сборка из 2х 3s 1800mAh
Винт 16x8
Машинки
на РВ - две BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 16.5g
на РН - BMS-621DMG+HS High Speed Digital Servo (MG) 7.2kg / .10sec / 46.5g
Думаю подойдет, только в чем смысл переплаты,понимаю -запас карман не тянет, но думаю вариант с 7.5А в пике будет самое то.
Почитал на форуме вроде как с качеством у китайцев не ладно, а переплата всего 7 USD за доставку.
немного не в тему, но батарея не слабенькая? полетит ли с ней?
Это временно, потом нормальные возьму, думаю минут на 5 хватит.
5А 6V вполне хватает. BEC либо от Markus, либо Кастловский, который Вы привели выше.
Простите господа- мож я чего не доганяю.Но зачем отдельный ВЕС, с отдельным питанием для 4-х далеко не самых мощных серв?
5-ти, для повышения надежности управления.
Для 50-ка с размахом меньше 1500мм 5-ть серв это круто. Лучше-бы акки емкостью поболее взяли.Впрочем дело Ваше.
это почему? у меня просто такая же система стоит. только питание отдельное.
Интересно,сколько из 16 грамм можно съэкономить сращивая две половинки руля высоты.😒
16-20гр на самой серве +около 100гр. на ВЕК-е+акк,где-то так.Может еще чего забыл типо выключателя, удлинителей … Да действительно забыл-грамм 100 а может и больше для того чтобы вернуть на место центровку. Так-что считайте.
ну мной двигало не желание с экономить вес, а избавиться от перекашивания половинок РВ при маневрах. как то не получается у меня все эти соеденения, что бы ровно было.
а по весу, имхо, разница не большая будет ~50гр.
Вот и я о том.Экономия смешная,а проблем целый набор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452fb74c3df95500777888af":{"_id":"452fb74c3df95500777888af","hid":17498,"name":"aleksandr","nick":"aleksandr","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"4a8057743df955007776b4a0":{"_id":"4a8057743df955007776b4a0","hid":51999,"name":"BVP","nick":"BVP","avatar_id":null,"css":""},"4b001d9f3df9550077767dc5":{"_id":"4b001d9f3df9550077767dc5","hid":56627,"name":"tagir86","nick":"tagir86","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d6910313df95500775a0ac1","hid":223722,"title":"Какой ВЕС взять для MX-2 50 3D Gooldwings","views_count":1749,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4d6910313df95500775a1ab4","first_ts":"2011-02-26T14:37:37.000Z","first_user":"4b001d9f3df9550077767dc5","last_post":"4d6b73b53df95500775a1ad2","last_post_hid":16,"last_ts":"2011-02-28T10:06:45.000Z","last_user":"48f4c7a03df95500777768e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
