Вощм я неудержался,сьездил и купил.
Скажу вам чессно,доволен.
За такие деньги мы имеем:
_хорошо продуманную,легкую и ПРОКЛЕЕНУЮ конструкцию
-Отличную фурнитуру,шаровые наконечники тяг,текстолитовые качалки и кабанчики
-Очень красивый самолет.
Недостатков пока не обнаружил.Если что буду оповещать по ходу сборки.
Дополнительно купил к нему кок и штырьевые петли 2мм(родные майлар не хочется ставить).
Дополнительно сделаю окна выхода охлаждающего воздуха на днище фюзеляжа в районе кабины.Модель будет собираться под Электроссет:
Самолет классный по отзывам, буду следить за сборкой. Может в дальнейшем такой прикуплю.
Самолетка забавная, летит ровно, крутится - как черт на сковородке. Взлетный получился 2450 с батарейкой 3700 от зиппи, моторчик 4123/16, винтик 16х8. Только одна засада - с этим мотором и батарелькой очень передняя центровка, а двинуть батарельку взад не дает труба. Пришлось делать доп. площадку под акк. Облетывать на 1/3 расходов, добавлять по вкусу.
Вот! Для этих вещей есть ваша Collaps Lab.
Приступил к сборке.Сначала подтянул пленку.Тянется замечтательно.Похоже на ораковер.
Наклеил декали!Самолетка-просто красавэлла получается!
Фото завтра.
2 lelik:
Вы крепление стойки шасси как то усиливали?Как в Эксплуатации,нет позывов отломаться?
Как далеко пришлось пихать батарейку для нужной центровки?
Стойку не усиливал, но и не ломал, т.к. летал на еропланке мало. Батарейку пришлось класть серединой на трубу
Понятно.попробую разместить серву РН в хвосте.Должно помочь.
FAV112 Вы не в курсе осталось еще там красной раскраски MX2-50-3D??? Просто тоже собираюсь брать:)
нет,остался только зеленый.
Так гдеже фоты сборки?
Ну вот облетал-таки самолетину.
Офигенный аппарат!
Хорошо выполняет все срывные фигуры,как и ожидалось.
Тяги-вагон и маленькая тележка.Пуляет с вису аж неуспеваеш подруливать)))
Что было сделано:
-Сервы РН и РВ обе в хвосте.
-проделаны окна выхода воздуха на пузе
-петли заменены на штырьевые 2,5мм
-кабина на магнитах
Центровка с такой компоновкой вышла прям как надо.
Замечен минус:
Очень мягкая перемычка-торсион между половинками РВ,хотя в полете на хариере отмечался факт скручивания самолетки вправо(тяга на РВ-слева,по идее должно быть наоборот).В планах сразать петли и вместо проволочного торсиона вклеить рейку с карбоновыми накладками.
Наступает продолжение истории. После небольшого крэша аппарат сменил хозяина. Первые 2 снимка - до и после ремонта. Под капотом поселился мотор в 900 Ватт (фото 3), в прошлом таскавший 3,5 килограммовый тренер. Скоро пробный взлёт.
Прекрасный аппарат, но почему-то для нормальной центровки акки приходится ставить так.
Не, это не дело. Каждый раз при замене акков снимать капот, винт, кок? Придется видимо догружать нос или ставить более тяжелый мотор.
У меня акк стоял 4000мач 6 банок все было в норме.Место под акк вы могли наблюдать по липучкам…
Располагая акками по 2200 (3 банки), раположил вот так. Получилось 4400, 6 банок. Центровка встала на место.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44d0a8d93df9550077789c00":{"_id":"44d0a8d93df9550077789c00","hid":15864,"name":"FAV112","nick":"FAV112","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"48e8fd643df9550077776dbe":{"_id":"48e8fd643df9550077776dbe","hid":39079,"name":"Roidi","nick":"Roidi","avatar_id":null,"css":""},"49573a843df9550077774501":{"_id":"49573a843df9550077774501","hid":41967,"name":"carbik","nick":"carbik","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""},"4b12db303df9550077767595":{"_id":"4b12db303df9550077767595","hid":57315,"name":"Валерий_Владимирович_Федо","nick":"Валерий_Владимирович_Федо","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b7cdf393df95500778597ba","hid":175721,"title":"MX2-50-3D","views_count":2483,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4b7cdf393df955007785a1e1","first_ts":"2010-02-18T06:33:29.000Z","first_user":"44d0a8d93df9550077789c00","last_post":"4bfd63fa3df955007785a201","last_post_hid":17,"last_ts":"2010-05-26T18:10:02.000Z","last_user":"49573a843df9550077774501"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
