Переделка БК C20 2050kv из HobbyKing
Стрела_RoSa
Сжег 2 двигателя, устал покупать и перемотал:
Старые данные 6 витков, провод ф0.2мм х6 ниток , тип подсоединения - звезда
странный двигатель по напряжению, позиционируется как 10,5в, 2S ему мало а 3s много.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Новые данные:11 витков, провод ф0,12х10 ниток, , тип подсоединения - дельта вместо звезды. Колокол имеет 12 магнитов, статор 9 полюсник.
Стал крутиться 2550кв при 3s липо (без нагрузки пропа) и перестал греться наконец.
Komandante
Ну вообще-то ему 3S и прописано
Max Voltage (V) 11
Так уж китайцы пишут ТХ 😃
Стрела_RoSa
Komandante:
Max Voltage (V) 11
Дмитрий он позиционируется как 10.5в, для 3S должно хотя бы быть на 12в. Двигун горит при пропе 9х5 SF несмотря на то что все публикации говорят что используют данный проп и 3S… опустил endpoint газа до 60% не помогает…через 2.5 мин полета двигун дымит…измерял до полета ток и волосы дыбом - на 60% ток 13А… не поверил и запустил ЛА… сгорел…Осталось еще одно проверить, намотать не 6 или 11 витков 0,2ммх5 проводом, а 6х0,12мм 14 витков и соединить звездой…так как 11 витков звездой проводом 0.2ммХ5 работает луче и дольше, с низким Kv 2050, но опять горят…уже чуток напягает двигун…
Тим-практик-теоретик
А не приходило в голову что все таки винт, не смотря на то что пишут, через чур тяжелый для такого оборотистого двигла? Если уж для 150 ваттных моторов с 1400 об/вольт на 3S ставят винты 7х4-7х6 (получая стат тяги в районе 730грамм), то для 130 ваттного да с 2000 об/вольт подавно винт нужен еще легче, т.е. с меньшим диаметром и шагом.
п.с. тем более что написано что максимальный рабочий ток для него составляет 11 А.
Стрела_RoSa
Тим-практик-теоретик:
Да, кажись я сам себя уже убеждаю что он потянет 9х5 так как кажись не получается убедить его стать мотором с чуть приподнятым номинальным напряжением питания…по моему все зря и пустая трата времени…
Komandante
Стрела_RoSa:
под фото приведены ТХ, кЕтайцы понимают под 11 В 3-х баночную ЛиПо. Я уже это проходил.
Стрела_RoSa:
И будет гореть, 9х5 да еще SF для таких оборотов велик. Ему нужен винт поменьше и полегче. Если сегодня будет время прикину в калькуляторе.
saaas
Стрела_RoSa:
Смотрю и вижу 7х3,5 отсилы 8х4 с некоторой перегрузкой. Роберт джан, откуда 9х5 ??? Да еще и SF ??? Не надо так мучать движок.
Стрела_RoSa
saaas:
Александр джан
SF - slowFlyer, мягких, тонкий проп.когда его сильно раскручиваешь он звенит:) не совсем понимаю замечание…шаг не тот или Ф?
Он там так как ЛА 3d из депрона,вес ЛА 400гр, а 3д требует так сказать широкие пропы для висения
saaas
Стрела_RoSa:
SF - slowFlyer, мягких, тонкий проп.когда его сильно раскручиваешь он звенит не совсем понимаю замечание…шаг не тот или Ф?
Роберт джан, пропеллер с буквами SF имеет более широкие лопасти. Его крутить тяжелее, чем более тощего братца - однофамильца. Например 9х5 и 9х5SF. Поэтому идет дополнительная нагрузка на уже загруженный “выше крыши” пропеллером 9х5 мотор. Как результат - быстрый плачевный финал…
На Ваш двигатель нужно было использовать пропы поменьше. И только на меньшем диаметре можно попробовать SF. Одновременно контролировать тягу (она то видимо и была нужна???) и потребление тока. Нельзя использовать пропеллер, который дает нужную тягу, но перегружает мотор… Может мотор и не сгорит… Но при большом нагреве (более 80 град) может произойти ухудшение магнитных свойств магнитов. Как результат - падение мощности мотора…навсегда.
Если нужная тяга с рабочим током не достигается, придется менять мотор на более мощный и тяжелый…
Стрела_RoSa
saaas:
😃 Александр джан, про магниты я знаю… пока вроде живы так как горят провода и не успевают сильно разогреть магнитопровод… насчет пропа я писал что кажется я сам себя убеждаю что данный проп и двигун должны работать вместе… хотелось бы, да не получается… уж очень желательный вес у двигуна 35гр для балансировки ЛА… вот как то так и живем себя обманывая:) да, я ВМГ должен поменять полностью или частично…
saaas
Стрела_RoSa:
Это очень хорошо, Роберт джан, что он сгорал быстро. Перемотать можно, а с магнитами… проще выкинуть.
После нескольких сгораний правда вылезла наружу? 😒 Будем считать это очередым шагом к накоплению большого опыта моделиста.
Стрела_RoSa
saaas:
Пока рано:) я не сдамся так запросто… никак не могу найти время перемотать его звездой… работа задолбала…
Valperal
Звезда и треугольник это ведь только соединение концов обмоток, зачем перематывать? По моему скромному опыту перемоток, звезда таки давала более низкие результаты по тяге, поэтому выгоднее треугольник. А чтоб данный моторчик нормально тянул 9х5SF наматойте уж поболее витков, чтоб снизить кв мотора, тогда и моторчику будет чем дышать.
Стрела_RoSa
Valperal:
Треугольник и есть дельта, не так?
вот их разница по току:
~ Delta > Star = .578 (.562 - .526)
~ Star > Delta = 1.73 (1.78 - 1.9)
Дельта выдает больше оборотов по отношению к звезде ,на 1.73 и потребляет на .578 меньше тока, а тут надо как вы сказали сбавлять их и это правильно.
Ох Валерий , да чего же вы похожи на моего младшего брата, я аж остолбенел:) думал мне он совет из Израиля дает:)Сразу не врубился…думал выдал свою молодую фотку и маскируется:), сейчас он выглядит так:)
Valperal
Стрела_RoSa:
Да, дельта и треугольник одно и тоже, а вот насчет тока немного не верно. Совсем грубо дельта это когда питание подается на одну фазу двигателя, а звезда когда на 2 последовательные фазы. При этом, что обороты, что энергопотребление растет в корень из 3х раз, что и есть 1,73. ПОэтому дельта тяжелее для мотора в работе.
Стрела_RoSa:
Что то действительно есть похожего😁
Стрела_RoSa:
Да перемотайте по “заводским настройкам” и просто подберите правильный винт, по тяге, с тем что есть сейчас, вы точно ничего не потеряете, скорее даже получите более высокие результаты (именно с правильным винтом для данного мотора).
п.с. стат. тяга с правильным не пилотажным винтом скорее всего будет в районе 600-650грамм, больше, без повышения рабочего тока или напряжения, получить не удастся.
saaas
Valperal:
Это не так. ☕ Эти варианты для разных питающих напряжений. Ток вторично. Он является следствием от напряжения и обмотки.
Иными словами: Имеем мотор для работы на 3S. Хотим правильно использовать его на 2S. Для этого меняем включение обмоток со звезды на треугольник и получаем (почти точно) то, что хотели. Мотор будет отдавать нужную мощность, ток будет не превышен, тяжкого для мотора ничего не будет 😒.
Стрела_RoSa:
Нужно сдаваться, Роберт джан. Убьете свое время и получите подтверждение теории. Зачем?
Valperal
saaas:
а что такое нужная мощность? и кто сказал что ток будет не превышен? ток является следствием не только напряжения и обмотки, а еще и нагрузки на двигатель в виде винта, что в большей степени определяет его величину.
saaas:
Нужно сдаваться
Сдаваться не нужно никогда, необходимо делать выводы и двигаться дальше.
saaas
Valperal:
Паспортная мощность двигателя. Ее не от балды пишут.
Не выдумывайте лишнего. I=U/R Где здесь нагрузка в виде винта??? 😦 Если угодно: нагрузка это момент, обеспечить который нужно эл. магнитным потоком, в создании которого учавствует кол-во витков обмотки, сопротивление магнитного и немагнитного участка, ток протекающий по обмотке, угол между векторами потоков одного и другого полюса.
Человек несколько раз пытался сделать то, что противоречит теории. Он не сдался! Он верит, что теория ошибочна. Он двигается дальше в своих экспериментах и как знать, может это приведет к новой теории…😎…
Вы привели число 1,73 не с пустого места. Но в другом вопросе были неправы.
Если так непонятно, то в качестве примера: есть эл. лампочка с рабочим напряжением 12 вольт и мощностью 2 вата. Она светит в фонарике. Тяжело ей светить в фонарике? А если мы подключим ее на 12/1,73=6,9 вольт??? или 12*1,73=20,7 вольт ей будет легче светить???
Есть другая ламочка на номинальное напряжение 12*1,73=20,7 вольт и мощностью 2 вата. Скажите, она светит ярче или тусклее первой??? А какой ток она потребляет, больше или меньше первой лампочки???
А две первые лампочки, включенные последовательно на напряжение 24 вольта будут потреблять ток больше или меньше одной на 12 вольт???
Ничего сложного! 😁
Valperal
saaas:
По Вашей теории, какой винт не ставь на мотор он будет потреблять всегда один и тот же ток, основанный только на законе ома? Тогда объясните по этой формуле почему горят движки, перегруженные большими винтами.😉
А лампочки…
saaas:
То есть Вы считаете что при 20.7В когда мощность на лампе уже не 2Вт, а 5.95Вт т.е. в 3 раза больше, это нормально и лампочка будет дальше отлично себя чувствовать и светить как ни в чем не бывало? Или считается, что внутреннее сопротивление лампы подстраивается под напряжение питания для сохранения стабильной мощности?
saaas:
Вот здесь уже что-то проскакивает близкое к теме треугольник-звезда. Может и расскажете какой ток протекает по одной конкретной обмотке в случае подключения их по звезде и по треугольнику, при условии разницы напряжений (треугольник - 2S 7.4В, звезда - 3S 11,1В) и одинаковости потребляемой мощности, к примеру 130Вт.
saaas
Valperal:
Читайте выше.
То есть Вы считаете что при…
Что я считаю, я уже озвучил. Это был вопрос к Вам. Причем наводящий… Ответив на него (для себя, я не для меня) все станет на свои места.
Или считается, что внутреннее сопротивление лампы…
Не валите на меня то, что Вы не в состоянии вдумчиво прочитать! Текст Вы читаете бегло и отсюда непонимание вопроса и соответственно такие ответы…
Вы можете сделать это самостоятельно.
…удалил…
Valperal
saaas:
Читайте выше.
…удалил…
Спасибо, очень познавательно!
Я надеялся, что типа в “споре рождается истина” и старшие товарищи могут поделиться своим опытом и знаниями, но видать каждый сам за себя😁
saaas
Valperal:
Не нужно спорить и рождать истину. Можно просто делиться своими знаниями. Я не “старший товарисчь”. Я новичок.
Раз мои слова были приняты в штыки, то да, “каждый сам за себя”…
У Вас своя дорога, у меня своя… Нас объединяет только общее хобби.
Пример с лампочками, на мой взгляд, не уместен, т.к. сопротивление лампочек не изменно в любой ситуации, а сопротивление двигателей падает с повышением нагрузки в виде пропеллера, иначе говоря значение “R(эл. сопротивление)” для электромоторов есть величина не постоянная, меняющаяся во время работы в зависимости от “механической нагрузки” на мотор. Что бы в этом убедиться можно провести самый простой опыт: подключить к мотору Амперметр, включить мотор и начать подтормаживать его вал, или просто ставить разные пропеллеры, и при этом следить как меняется потребляемый мотором ток и вы сразу же обнаружите, что чем сильнее подтормаживаете вал, или чем больший винт ставите - тем больший ток потребляет мотор, и расти этот ток будет до тех пор, пока обмотка не сгорит.
Andry_M
Не-а! Но ежели ситуация - неизменное напряжение, то соглашусь.
Эт чё? В натуре? Я озадачен…😃
Привет первооткрывателям квадратного лисапеда! Извиняюсь за несдержанность!!! 5 лет изучал теорию электропривода, но такога пока не слышал!!! 5 баллов!
Ничё, что я встрял? На самом деле ток двигателя является первой производной от денех в кармане. Чем больше бабла выложено за мотор, тем больше ток он могёт переварить!
Тимур, залистни на досуге круговую диагамму. Попытайся разобраться. Там не сложно. Затем вникни в комплексное сопротивление. Как оно, отчего и накой фиг его придумали. Дальше будет проще!
saaas Коллега! Прочтите мое сообщение в ветке по сесне!
