Подскажите чем заменить ключ подгоревшего регулятора 20A. Движок работает, но по ощущениям на на 70%
referatmag.ru/adminregul.jpg (228 Kb)заметил что жутко греется регулятор Art-tech б/к 20А аж вонь стоит и движок как будто не на полную работает. Были краши, возможно движок не успевал вырубать. Собственно проверил и… результат на картинке хорошо видно.referatmag.ru/ÑегÑлÑ.jpg В электронике 0, но есть знакомый, который если что заменит мне сгоревший ключ (если я правильно называю ту прямоугольную обуглившуюся фигню). Надпись на ней следующая: 4456 BVOS1P, может кто разбирается и подскажет чем заменить?
Еще вопрос: а может такое быть что причина подгорания движок (КЗ например в нем или еще чего)? На вид он нормальный, а там кто его знает
Это MOSFET N-канальный
30V 20A 8-SOIC
Аналог - IRF7832
Спасибо. Этот mosfet я нашел как назывется: ao4456 (правда аналоги подобрать не способен, так что спасибо, чем больше аналогов предложите тем реальнее мне найти его в Астрахани, хотя и заказать наверное можно) А в чем причина выгорания как думаете? жесткие падения, температура или неисправность мотора?
Проблем с поиском быть не должно. Бери именно на 20А (например, FDS8812NZ). Хотя можно в параллель еще один поставить (смотря по цене как выйдет). И вероятность спалить от перегрева уменьшится.
Бери про запас штук 5.
У тебя всего один полевик в плече стоит, работы минут на 5-10.
Забыл: “подгорелый” полевик далеко не всегда имеет внешние повреждения.
На этом сайте подбор удобный мне кажется мосфетов www.arrownac.com. Можно в поиске модель мосфета указать а потом по его параметрам искать аналоги. Например в поиске написать 20A 30V, а дальше в табличке можно щелкать и отфильтровывать. Возможно я фигню говорю и есть более удобные способы найти аналоги. Но вдруг кому пригодится 😃
А вот например у предложенного Сергеем IRF7832 Gate-Source Voltage (Max) ±20V, а у сгоревшего AO4456 Gate-Source Voltage (Max) ±12V. Это не принципиально? Может еще какие-то характеристики важно учитывать кроме типа, вольтажа и ампеража ключа? Просто я совсем дубовый в этом деле, а искать мне придется
Может кто-нибудь подскажет, что за транзистор вылетел? Фотография.
Vishay Si4856ADY
Аналог - IRF7832
Спасибо огромное. Вылетел 1 из 16-ти ключей, выпаял, без него не греется, работает штатно. Будем, как говорится, поменять.
Тоже сгорел регуль мистери 30А ,точнее попался брак по поливикам 4 штуки сразу сгорели и еще 5 залипших.Те которые на плюсе сидят маркировка 4407,те которые на минусе 4420.Подскажите замену поливиков на распространенный в продаже ,выкинуть регуль чесговоря жалко 😃. Типоразмер как у топикстартера.
Здравствуйте.Сгорели полевики в регуляторе TURNIGY Plush 6A. Маркировка 4503СМ Корпус SO8. Можно что нибудь подобрать на замену.
И по каким критериям надо подбирать?
Дабы предотвратить подобные проблемы собрал ОТСЕКАТЕЛЬ тока,срабатывающий по превышении мах тока, потребного движку.После морковки, например. Для срабатывания в полете (ежели надобность такая возникнет) одно неудобство - приемник надо питать от 7805 непосредственно от акка. Иначе посадка будет неуправляемой.Пока не испытывал - некогда. Мож найдутся волонтеры на испытание, я схемку накидаю.Никаких процев, двойной компаратор или 358 плюс мосфет с МАМКИ на 70 ампер. Размер 15х15 со светодиодом. Есть два варианта: 1- без восстановления (собран ,но пока не выставлен ток срабатывания)
2 - с самовосстановлением через “дельта-Т” - только на черновике,мно есть вопрос - а все ли регули могут заработать в полете после отключки?
Ну и корзинку для помидоров приготовил!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4572e2133df9550077787a9c":{"_id":"4572e2133df9550077787a9c","hid":18681,"name":"soliada","nick":"soliada","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4b1f4b243df95500777670c4":{"_id":"4b1f4b243df95500777670c4","hid":57763,"name":"Wjachek","nick":"Wjachek","avatar_id":null,"css":""},"4b9d85283df9550077763356":{"_id":"4b9d85283df9550077763356","hid":62758,"name":"Matsuda","nick":"Matsuda","avatar_id":null,"css":""},"4c2794063df955007775f2ab":{"_id":"4c2794063df955007775f2ab","hid":68233,"name":"s_m","nick":"s_m","avatar_id":null,"css":""},"4dcb7a583df9550077752ab5":{"_id":"4dcb7a583df9550077752ab5","hid":88056,"name":"nc-alex","nick":"nc-alex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4dfbb4603df95500775116b8","hid":238117,"title":"Подскажите чем заменить ключ подгоревшего регулятора 20A. Движок работает, но по ощущениям на на 70%","views_count":5092,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4dfbb4603df95500775118a0","first_ts":"2011-06-17T20:09:04.000Z","first_user":"4dcb7a583df9550077752ab5","last_post":"4f4895433df95500775118b4","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-02-25T08:01:07.000Z","last_user":"4b1f4b243df95500777670c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
