В комплекте дополнительные 2 вала на 2,8 и 3,2мм. Мне нужно поставить 3,2мм, но в подшипники мотора он не входит. Может я чего не понимаю?
двигатель наверно с планетарным редуктором.😃
для того, чтобы добраться до вала двигателя - надо отвинтить заглушку (с 4 отверстиями), под ней шестерни, а под ними винты крепления редуктора к корпусу двигателя. (перед отворачиванием заглушки - обязательно сделайте метку на ней и корпусе редуктора - для контроля правильности последующей сборки.)
После снятия редуктора, появится доступ к шестерне на валу двигателя и, возможно к стопорному кольцу (если установлено).
Далее отвинчиваете 1 или два винта (под шестигранник) крепления вала двигателя и выбиваете вал.
только прежде чем разбирать - уточните - какой вал собираетесь менять - вала двигателя или вала редуктора?😊
у меня подобный мотор, никакого редуктора там нет.
Нет там редуктора никакого. Сквозной вал и все. А вот зачем они приложили вал на 3.2мм, который туда не становится - непонятно…
Вал гладкий без проточек?
Обычно вал идет стандартного одного диаметра (к примеру 3,2 мм), а на других такого же диаметра делают проточки 3 мм и 2.8 мм
может быть и нет там редуктора.
если не секрет - для каких целей Вы применяете подобный двигатель?
Specs:
Kv- 3400
Dimensions: 52 x 26mm
Shaft: 2.3/3.0/3.175mm
Voltage: 11.1V
Weight: 53g
No-load current: 1.6A
No-load RPM: 38460
Load current: 18.3A
Load RPM: 32780
Thrust: 490g
Родной вал гладкий, один из дополнительных - диаметром 3мм с проточкой 2.8мм, а другой - гладкий 3.2мм
Брал моторы для установки в импеллеры.
ок
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"44852fba3df955007778a9b9":{"_id":"44852fba3df955007778a9b9","hid":14637,"name":"Forom","nick":"Forom","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49c03b3a3df95500777706a2":{"_id":"49c03b3a3df95500777706a2","hid":45572,"name":"Flanker","nick":"Flanker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4c088ee73df95500777e68ed","hid":190321,"title":"Подскажите как заменить вал на БК моторе","views_count":2382,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c088ee73df95500777e7456","first_ts":"2010-06-04T05:28:07.000Z","first_user":"49c03b3a3df95500777706a2","last_post":"4c09d3393df95500777e7464","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-06-05T04:31:53.000Z","last_user":"4433eaac3df955007778bdba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
