Как заменить штифт на карданном валу,и чем можно заменить если родного нет?
Ребята как можно заменить штифт или пин на карданном валу?Чем можно заменить его, подскажите пожалуйста кто сталкивался. Еще, старый пин срезало…
Взять пин от полуоси, их есть в продаже www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
примерно так
Или сделай из цвяха;)
Стальная проволока тоже протянет, или хвостовик сверла, нужного диаметра, на десятку больше и забить аккуратно, потом отрезать дремелом лишнее или наждаком сточить
В чём проблема?
Как выбить старый, он внутри кардана, его срезало с обеих сторон…
Сверлом, чуть меньшего диаметра!!!
отрезать режущую часть и ровной -выбить!
Про выколотку я не говорю, т.к у вас её нет!
Вы новичёк в моделизме?
Да, прбовал выбить, но не получилось.
И тисками пробовал, хорошо сидит
Да, в автомоделизме новичек, но очень люблю технику, имею дело с автомобилями.
Купил булета ст 3,0 для начала.
Ставим на тиски и РЕЗКИМ ударом вышибаем, он просто запресован, можно предварительно нагреть его на электроплитке…
Вышибалку держим пассатижами( чтоб по пальцам и по яйцам не получить) и бьём!
вместо пинов в таких делах очень хорошо использовать иголки из игольчатых подшипников, можно подобрать подходящий диаметр да и материал у них отменный.
Согласен, но игольчатых не имею, зато шариковых тьма. Поищу что-то. А вот сверло 2мм имеется и режущая часть сломана, будем пробовать.
Всем большое спасибо. Выбил (без нагрева) в тисках сверлом толщиной 2мм, и его же вставил пока не найду роликов с игольчатых подшипников, у них материал покрепче будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4ebec1933df955007774c249":{"_id":"4ebec1933df955007774c249","hid":105200,"name":"andrey220887","nick":"andrey220887","avatar_id":null,"css":""},"4f3b40fc3df955007774826d":{"_id":"4f3b40fc3df955007774826d","hid":113919,"name":"Pit1973","nick":"Pit1973","avatar_id":null,"css":""},"50f3f2013df955007773b87f":{"_id":"50f3f2013df955007773b87f","hid":133733,"name":"ballu30","nick":"ballu30","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"50fef5473df9550077253566","hid":307337,"title":"Как заменить штифт на карданном валу,и чем можно заменить если родного нет?","views_count":1773,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"50fef5473df9550077253b5b","first_ts":"2013-01-22T20:23:35.000Z","first_user":"50f3f2013df955007773b87f","last_post":"51015e813df9550077253b6d","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-01-24T16:17:05.000Z","last_user":"4ebec1933df955007774c249"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
