Нужна помощь. Есть два мотора 3720 800 KV и КД 36-08 1000 KB. У первого сорвало ротор (с магнитами) и “улетел”, второй тупо сгорел. Можно-ли поставить ротор второго на статор первого? Диаметр вала, статора и кол-во зубов одинаковое, только ротор второго длиннее на 5 мм. Кол-во магнитов первого неизвестно (лежит в поле). И как это повлияет на производительность. Перематывать не умею и нет времени. Спасибо.
Почему бы не поставить и не включить на холостом ходу ? Если зубов на обоих по 12, то магнитов должно быть по 14. Если магниты второго длинее, то может понизиться kV.
Не факт,при 12 зубах может быть и 2,4,8,10,14,16,20 полюсов.
Почему?.
Посчитайте кол-во полюсов ротора.Если оно равно 8,10,14,16 то мотор будет работать стабильно.Если нет,то мотор или не будет работать вообще или будет работать не стабильно,при увеличении нагрузки на него будет происходить срыв(некорректная коммутация).
Беда.
На холостом закрутился, магниты пока не считал. вечером попробую нагружать разными винтами и мерить тягу и температуру. Самому стало интересно. Результаты отпишу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"49e782453df955007776f2ce":{"_id":"49e782453df955007776f2ce","hid":46988,"name":"Ledokol","nick":"Ledokol","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e169b4d3df95500774ed99e","hid":240369,"title":"Статор/ротор разных моторов","views_count":3015,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4e169b4d3df95500774ee03c","first_ts":"2011-07-08T05:53:17.000Z","first_user":"49e782453df955007776f2ce","last_post":"4e1a89d33df95500774ee044","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-07-11T05:27:47.000Z","last_user":"49e782453df955007776f2ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
