Когда загорается светодиод внутри регулятора Markus SL75 ?
Вчера включил ( в руках, без модели ) винт 13*4 +мотор+регулятор Markus SL75 +приёмник+ старенькая батарея 3S.
И с удивлением увидел, что при оборотах, выше средних ( максимум с этой батареей был 9200 ), загорается светодиод внутри оболочки из термоусадочной трубки, в которую обёрнут регулятор.
Я раньше и не знал, что он там есть.
В документации этот светодиод не описан.
Кто-нибудь знает, зачем там этот светодиод и при каких условиях он загорается?
Я предполагаю, что он для сигнализации о слишком большом токе.
Обычно - о просадке силовой батареи ниже заданного уровня, отсечки не было ли?
Нет, какая же отсечка, наоборот, он загорался именно при оборотах от выше средних до максимальных.
Батарея была только что заряжена, винт крутился отлично.
Обороты измерялись оптическим тахометром.
Тогда как вариант, виденный мною на коллекторном регуляторе, там светодиод менял цвет когда считал что получает команду на максимальный газ.
Обычно он работает синхронно со звуковыми сигналами и загорается при достижении максимума газа. Это легко заметить на следующем примере: поднимаем стик газа - обороты растут, загорелся светодиод - рост оборотов прекратился, хотя стик может ещё двигаться. По сути это позволяет точно настроить крайние точки на стике газа, когда максимум на стике соответствует загоранию светодиода т.е. максимальным оборотам.
Аналогичная индикация, например, на Контронике.
Нет, “рост оборотов прекратился” - это не мой случай.
Он постоянно светился ( красным светом ) на оборотах от выше средних до максимальных.
Спрятан под термоусадкой, раньше я никогда его и не мог видеть, потому что регулятор на модели весь был обёрнут очень тонким медным листиком, я так его и крепил и отводил тепло.
Т.е. обороты при этом (после того, как загорелся светодиод) растут?
Вообще, для 100% уверенности, напишите в техподдержку support(собака)markus-rc.com
Да, регулируются, как обычно.
Написал.
Может быть, ответ будет прямо здесь, ведь он интересен для многих владельцев регуляторов Marcus, а ссылку на тему я в письме указал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"488cc3fd3df9550077778be2":{"_id":"488cc3fd3df9550077778be2","hid":36878,"name":"OldMan","nick":"OldMan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e36eb923df95500774db709","hid":243017,"title":"Когда загорается светодиод внутри регулятора Markus SL75 ?","views_count":1277,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4e36eb923df95500774dd928","first_ts":"2011-08-01T18:08:18.000Z","first_user":"3df73dac3df9550077796fad","last_post":"4e37c9af3df95500774dd936","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-08-02T09:55:59.000Z","last_user":"3df73dac3df9550077796fad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
