Не могу разобраться в электронике (радиоапп, регулятор, двигатель)
если сгорел встроенный ВЕС )))) дым то ишол))))то попробуйте отдельное питание борт . + только выньте с разьёма и серву подсоедените сразу ясно станет сгорел ВЕС или нет
Вы с вашего видео с серво-приводом проверяли?все тоже самое как на видео только подключить еще и серву
Сервов пока нет, но приемник проверялся вместе с двигателем, но с другим регулем. И то, и другое работало
дым шел из приемника
тестером проверить напряжение на разьёме который в приёмник идёт должно быть в раёне 5 V
У вас “что-то” нет между ESC и приемником или + ,или - ,или сигнала.
тестера нет, но на передатчик он реагирует (им иногда можно погасить пищание и на видео видно, что вкл/выкл тумблера что-то меняется)
без тестера можно как-нибудь проверить?
лампочьку на 5вольт ну не два провода на язык ведь само проще подсоедените отдельное питание если есть и станет ясно
Не буду рисковать. Поеду к продавцу в понедельник.
Не буду рисковать.
совершенно правильно
Тестер-то 200р стоит, все равно в хозяйстве пригодится, по-любому стоит купить.
Другой вопрос, что если с другим регулятором работает, значит либо настройки аппаратуры совсем сбиты, либо регулятор этот все-таки дохлый.
в T6config все ползунки работают, мб с газом надо что-то поделать, я не знаю…
Я не знаю какие у этой аппаратуры настройки газа и какой она формирует сигнал. Тут не тестером, осциллографом смотреть надо. Проще действительно отнести продавцу.
Или как вариант, если этот регулятор был куплен с рук, нестандартные настройки регулятора могли быть сделаны предыдущим владельцем.
Куплен в магазине, мб на заводе чего-то не сделали…
Продавец предложил настроить канал газа сабтриммером в т6конфиг. Не знаю что такое сабтриммер и где его там искать. Не подскажете?
Еще раз перечитал тему. Я ведь только сегодня узнал что такое ВЕС. У приемника горит лампочка, значит питание к нему идет? Да и на тумблер реакция была (видно на видео)
Не знаю, я эту программу не видел никогда. Наверно имелось в виду смещение диапазона газа в какую-либо сторону, может напротив настроек газа есть какие-то кнопки. Но насколько это поможет регулятору, не знаю.
Тимур возможно ваш регуль видит в нижнем положении стика не минимум, а максимум газа,
вот и нет инициализации. Попробуйте начать с другого положения стика(вверху).
Если заработает переключите реверс на газ (обычно 3-й канал) в другое положение.
p.s. Ваша аппаратура это Hobby King 2.4 Ghz 6Ch V2 с другой наклейкой
Нет, я это уже проверял
Боюсь спросить, а в какой канал на приемнике подключаете регуль ?
Мда… Надо бы в 3-й
3ий, заменил регуль на такой же, только проверенный(слова продавца). Завтра припаяю и посмотрим
Если питание подали через балонсирный разьём то незабыли ли вы вынуть + или - с разьёма регулятора там идет небольшой разъем на приемник ((((( мг 5вольт+7,2 вольта =12,2
Ну вы несете ппц
Прошу прощения, не хотелось создавать новую тему. У меня не стандартный вопрос 😃 Мне нужно управлять оборотами БК не с пульта, а каким-нибудь аналоговым способом, а-ля как ручкой громкости звука и т.д., вот только как передать сигнал с потенциометра в PWM сигналы не знаю. Слышал вроде бы есть специальные переходники, для тех кто хочет заменить коллекторный моторчик безколлекторным. А так как коллекторные моторчики управлялись элементарно, без всяких ESC, а банальным изменением напряжения - то найти такой переходничек был бы идеальным вариантом.
Посмотрите тему “самодельной электроники”.
ога, поиск по фразе “сервотестер”.
Может его обязательно программировать? (перед включением борта стик газа вверх, дальше по мануалу)
