Попал ко мне этот движок уже в разобранном виде. Вроде бы был намотан проводом 0,21 6 витков на зуб. Подскажите plz как более правильно его перемотать - по какой схеме(если можно укажите где посмотреть), каким проводом, сколько витков? Заранее всем спасибо!
Схем для перемотки - довольно много. Выбирайте по вкусу. Зависит от чиса зубов/полюсов мотора.
Ф провода и число жил в намотке выбирать исходя из максимально возможного заполнения паза. Мотаете пробную обмотку (не всю) например проводом 4х0,37 и смотрите, можно ли еще вмотать? Не хотите мотать пробные обмотки, можно воспользоваться формулой площади круга и понять сколько останется от площади паза после намотки. Ф провода не стоит выбирать слишком тонким (как 0,21) и слишком толстым (намотка в 1 провод). В первом случае провод слишком нежный, во втором с непривычки Вам будет сложно уложить его в паз равномерно без лишних пустот. Наверное оптимально будет 0,3-0,45
Кол-во витков зависит от способа соединения обмоток (звезда - треугольник) и от требуемого kV в конечном итоге. Для этого мотора я бы посоветовал остановиться на треугольнике. Опять мотается пробная обмотка (полностью) соединяем в треугольник, собираем мотор, включаем его и без пропеллера выводим его на МАХ обороты. Измеряем напряжение батареи и кол-во оборотов. Делим одно на другое. Получаем kV. Если он отличается от нужного, пересчитываем кол-во витков обмоток. Это потянет за собой изменение площади заполнения паза обмоткой. Значит корректируем число жил в намоточном проводе или его диаметр - опять же по МАХ заполнению паза.
Вот и все. На последок пропитываем обмотку лаком и сушим…
Неправильно! Наверняка проводов 0,21 было не меньше 6 в параллель!
Вот пара схем намотки. Первая общепринятая. Можно использовать как для звезды, так и для треугольника. Вторая очень удобна для треугольника т.к. выводы получаются сразу и попарно. Единственно, на мой взгляд, она менее удобна в намотке.
Схемы приведены для 12N14P мотора. Здается, что Ваш именно такой…
Да, у него 12 “зубов”. Намотка была 6 витков на зуб проводом 0,21 и вроде как 12 проводов в параллель.
Намотал 7 витков проводом 0,31 5 жил в параллель по схеме выше (правая - треугольник).
Тяга с винтом 10X5 получилась около 1,2кг, обороты, к сожалению, померить нечем. Пришлось немного повозиться с разборкой (нагрев в плите до 180-200 и вворачиваем два винта). В итоге вроде как все очень даже не плохо получилось! Осталось запытать все в поле.
Спасибо saaas ну и конечно penolet.ru/content/110
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"469c70253df9550077782622":{"_id":"469c70253df9550077782622","hid":25925,"name":"vladf","nick":"vladf","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e855b0d3df9550077494a73","hid":249764,"title":"Turnigy C3536-1100 - как перемотать?","views_count":2042,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4e855b0d3df9550077494ffc","first_ts":"2011-09-30T06:00:45.000Z","first_user":"469c70253df9550077782622","last_post":"4e8ff6e03df9550077495006","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-10-08T07:08:16.000Z","last_user":"469c70253df9550077782622"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
