Ну совсем не факт 😃 Возможно просто мусор магнитный какой попал, да мало ли что. Но звук достаточно характерный.
Ничё там никуда не цепляет, я проверял:) А такой звук был с момента покупки. Пробовал смазывать моторной синтетикой- ничего не изменилось.
Я так понял с двигом вообще что-то не то, не только вибрации.
Вобщем заказал в Питере пару немецких фирменных подшипников (не верю я в китайские из ремкомплекта), поставлю- посмотрим что получится.
Борис извините не если не цепляет в статике то это еще не значит что не будет цеплять во вращении. Бывает маленкий опилочек висит где то сбоку от магнита, а во вращении лезет в зазор и звенит именно таким образом. Бывает кучу времени потратишь пока найдешь где именно.
Брал тайм-аут до прихода новых подшипников!
Пришли сегодня марки ZEN. По размеру подходят просто идеально, в посадочные места садятся с ровным натягом.
Пропали свист и мелкие вибрации высокой частоты, биения вала остались. Теперь это явные вибрации с частотой вращения вала, а не как раньше непонятно что. Я полагаю - УРА, пол дела сделано! 😃
Ждем когда приедет новый вал и если замена не поможет- снова буду вас пытать на предмет что дальше делать))))
Пишу для информации всем отклинувшимся!
Пришел рем комплект от Скорпа - вал и подшипники.
Подшипники такого-же поганого качества как и стояли на моторе, с ZEN рядом не валялись. Естественно менять не стал, оставил ZEN.
Основная проблема была именно в них, после замены вибрации уменьшились в разы, сильно изменился звук. Стал слушать как работают моторы у других летчиков- подшипники требуют замены у 80% 😁
Вал тоже оказался немного погнут (что неудивительно из за крашей). После замены стало еще немного лучше, но все равно не идеально.
Старый вал катал на стекле, катал на… промышленной полировочной станине- никаких биений не заметно вообще. Соответственно править тоже нереал.
Вибрация теперь немного ощущается, но даже незнаю стоит ли обращать на нее внимание, на мой взгляд на съемку уже не должна влиять.
Если что- займусь балансировкой мотора (тему читал)))
СПАСИБО!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e85680b3df9550077494a1f","hid":249772,"title":"погнул вал на б/к Scorp SII-3014. Что делать?","views_count":2375,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"4e85680b3df9550077494f87","first_ts":"2011-09-30T06:56:11.000Z","first_user":"4e204bdf3df95500777505f0","last_post":"4e9bc7f63df9550077494fc1","last_post_hid":30,"last_ts":"2011-10-17T06:15:18.000Z","last_user":"4e204bdf3df95500777505f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
